Baxi 1,5 jomfru.
Baxi 1,5 jomfru.
mortenhn81 » 05 Nov 2012, 19:51 skrev:tak for det thy, så er det bestilt. Glæder mig til at give fyret en ordenlig rense tur!
Morten
det er noget der rykker røgtemp meget ned :great:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af Brandsen »
Som Thy skriver, er røgkanalerne ø40, men ved ikke om der er nævneværdig forskel på at
anvende en gardinfjeder børste med ø40 eller ø50.
Men, det skal absolut være en gardinfjeder børste, og den skal absolut på en boremaskine,
der er en verden til forskel om man prøver at rense manuelt, eller vha en boremaskine.
Som en kontrol af indsatsen med rensning, så skal man med nyrenset kedel kunne køre med en
røg temp på 100-110 grader i almindelig lav last.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af Flyball »
Brandsen » 05 Nov 2012, 20:31 skrev:Halløj i forum,
Så er den godt nok også renset i bund, hvis man har en 1.5'er og et rimeligt stort areal !
:great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af Bigfoot »
:great:
det kan den nu sagtens.... med Thy's indstillinger kan man komme derned. Men med det areal du opvarmer, så kører du jo på maks af kedlen.
Flyball
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af Flyball »
Det er jo lige det jeg mener, så hvis vi er nede på 120, så er den da vist også renset efter alle kunstens regler ... :)
:great:
Baxi 1,5 jomfru.
:great:
hvad er mere intrasant er om din kan følge med når det rigtig gælder... det tror jeg den kan så det må være dejlig med en kedel i rigtig størelse :great:
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af jancar »
Noter alt ind her fra begge menuer
Blæs høj og lav
Sek høj og lav
Iltstyring ?
Så ser vi på det[/quote]
Hej igen
Så har jeg været ude at kigge på indstillingerne
Kedeltemp er sat til 80
Høj ydelse 56
Lav ydelse 56
Pausefyring 20
Totrinsdrift
Den er med iltstyring
Den står til automatisk drift,- og jeg har trykket på Sek kanppen og aflæst.
Håber det er de tal der skal bruges, ellers så skriv gerne hvilke aflæsninger det er der skal anvendes. Ud fra Baxi's manual så skulle det være disse?
Mvh Jan
Baxi 1,5 jomfru.
jancar » 10 Nov 2012, 20:04 skrev:Noter alt ind her fra begge menuer
Blæs høj og lav
Sek høj og lav
Iltstyring ?
Så ser vi på det
Hej igen
Høj ydelse 56
Lav ydelse 56
Pausefyring 20
Totrinsdrift
Mvh Jan[/quote]
ok iltstyring det gør det nemere og så betyder sek knapperne ikke noget men viser faktiske værdi og det er det samme ved begge sek knapper
automattisk drift betyder det du har lys i driftformsknap for så er den låst og kan ikke skifte mellem høj og lav... så det må der som start ikke være :great:
ok hvor mange m2 har du?
Baxi 1,5 jomfru.
der er 2 menuer vi skal ændre i kan høre der er værdier i hvertfald i den ene der skal ændres..
Alarmreset + driftformsknap så kommer denne menu.. hvor der skal bladres med driftformsknap ellers gemmes der ikke og afsluttes med tryk på on/off knap
-40 minimums blæs
høj 1,0
lav 0,5
P05 tiden for maxblæs under pausefyring (det holder gløder/bål klar til opstart)
ilt 7 høj og lav
au
alarmreset + menuknap
høj 15
lav 40
blæs 30 (max blæs)
r0,0 bruges kun ved flisfyring på 2,5 eller 4,0...
MIN knap (pausefyrings perioden mellem den kører (p05)) det bør være ca 10(minuter)
prøv disse tal :great:
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af jancar »
HEj
Ja dioden i "Driftformsknappen" lyste. Den er nu slukket, så det ER totrinsdrift.
Jeg skal lige ind i aller termene her...
Vi har 273m2, men der er ikke indlagt varme i de 40 af dem endnu. Gulvvarme i stueetagen. Radiatorer på første sal. Ikke super isoleret, da huset er fra 1858, men godt nok delvist renoveret. Men der har ikke været mulighed for at isolere så meget.
Nu skrev jeg at den står til automatisk drift... Den er med iltstyring, men jeg er kommet i tvivl om hvor den stilles til automatisk driftform, hvis driftformsknappen kun er til fast ydelse eller totrinsdrift?
Mvh Jan
Tilbage til "Baxi Stoker"
