skorsten er for kold
- Tilmeldt: 22 okt 2012 11:52
- Senest aktiv: 26 nov 2012 18:04
Jeg har et Woody Black star 10 kw. kan ikke få temp i skorsten over 65 grader i lav drift og 70 grader i høj drift. jeg har prøvet at pille selvrens ud men så kommer den helt op på 150 grader. hvad gør jeg for at få temp længere op...
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Hvorfor vil du have dit fyr mere ineffektiv?
Har du læst side 4 i din manual?
Der er 10 ting du kan gøre i følge den.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Areal: 135
Det var en af tingene der stod i manualen
- Areal: 135
Hvor højt vil du have den op, og hvorfor?
der står jo på kedlen at den skal køre 84 grader nominelt
.. skorstensfejeren syntes også den er til den lave side
- Tilmeldt: 12 apr 2012 16:58
- Senest aktiv: 16 nov 2017 17:16
- Mit fyr: Woody
- Areal: 115
- Fremviser gerne i postnummer: 8420
- Dagligt forbrug: 13-14 kg
i med selvrens igen og den øverste plade har to stilskruer som du kan stille på... jeg kørt med 32 c skorsten og den dannet kondens, så stillet jeg lidt på den plade og kom over 40 c og uden kondens :-)
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Hvis ikke det kondenserer er det vel lige meget?
Min fejer ville have 120gr, men selv ved 65gr kondenserer det ikke og så var han fint tilfreds.
Martin Lau
Martin Lau
