Hvordan opstår denne fejl alarm???
Normalt ligger mit fyr på en røggas temperatur på 135-140 grader...
A1 fejl...
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
A1 fejl...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: A1 fejl...
mit bedste bud er at det sker under pausefyring....HSC skrev:Hvordan opstår denne fejl alarm???
hvor lange er pauserne i mellem indføring
og hvor længe blæser den max ved indføring (PO5) er standart
hvor når sker fejlen er det om natten hvor forbruget er lavest (døre er lukkede derfor ingen tab ved detog ingen varmtvand bliver brugt)
A1 det er fordi at røg temp er under 90grader i over en halvtime sammen hængene
Re: A1 fejl...
Hvor lang pausefyringen er??? JA den står til 15 min.thy skrev: mit bedste bud er at det sker under pausefyring....
Thy det du skriver med:
'hvor lange er pauserne i mellem indføring
og hvor længe blæser den max ved indføring (PO5) er standart'
- siger mig ikke lige helt så meget kræver en forklaring...
Dagligt forbrug ca. 32kg
/HSC - Henrik C
Re: A1 fejl...
(PXX)
Her justeres den tid blæseren skal køre med max luftmængde, når brændselssneglen kører lidt brændsel ind i pausesituationen.
(Mulig indstilling er 0-10 sekunder) Fabriksindstilling (P05) = 5 sekunder
de 15 min bestemer som sådan ikke hvor lang pausen bliver kun hvor tit den oven for nævnte periode
Re: A1 fejl...
Giver dig et kald Thy når jeg står foran min bandit...
/HSC - Henrik C
Re: A1 fejl...
okay så kan du lige få lidt indsigt i hemlighederneHSC skrev:Giver dig et kald Thy når jeg står foran min bandit...
