Røg og atter røg
Vesterris
Tilmeldt: 13 okt 2012 18:14
Senest aktiv: 11 nov 2012 20:48
Røg og atter røg
Indlæg af Vesterris »
Jeg håber nogen kan hjælpe mig med problemer med røg fra min brændekedel - inden min nabo berettiget går helt agurk...
Kedel: Calmar V 33 købt ved EB Kedler i Karlslunde i september 2008
Akkumulering: 3x500 liter parallelforbundne tanke
Laddomat: Laddomat 21
Skorsten: 6 m høj med isokern og dimension iht. EB Kedler.
Træ: Som regel ovntørt fyrretræ fra spærfabrik. Ellers eget løvtræ fra lille skov max 20% fugtigt
Driftshistorie: Kørte godt i 3 år, men begyndte herefter at ryge kraftigt, især ved opstart. Der kan gå 3-6 timer med røg før der endelig kun kommer klar varmeflimmer ud af skorstenen.
Reparationshistorie: Kørte i et stykke tid (før jeg opdagede det) med defekt termostat på kedelpanel, der bevirkede at laddomatpumpe altid kørte. Laddomat og termostat er nu udskiftet uden synligt resultat mht. røgen. Termostaten på panelet kaldes en "røggastermostat for opladningspumpe" . Pumpen starter når røggasser kommer over ca. 60 grader (anbefalet af leverandør).
Øvrige mærkværdigheder: Efter en halv time efter efterfyldning med træ går der ild i alt træet på én gang. Jeg ville jo mene det skulle brænde nedefra i en underforbrændingskedel.
Hvad har jeg selv gjort?: Udover at skifte termostat og laddomat har jeg stillet på primærluft og sekundærluft, men reelt i blinde, hvorfor jeg heller ikke rigtig kan se nogen forskel i den ene eller anden indstilling.
Spørgsmål: Hvad kan være årsagen? Findes der nogen (gerne i Sønderjylland), som VIRKELIG ved hvad de har med at gøre? De VVS folk jeg har haft til at kigge på det, prøver sig for det meste frem. Der er dyrt og uden resultat.
Hvis ikke anlægget kommer til at køre er jeg nødt til at skrotte det hele efter kun 4 år, så jeg håber meget på et par råd og betaler også gerne for et konsulentbesøg.
Mvh. MM
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Røg og atter røg
Indlæg af lille_smed »
hej
det kan være at i de år du har haft den .. at luft kanalerne . på primærluft og sekundærluft kan være stoppe til -.. så den ikke få det luft den skal have.. jeg køre selv med atmos .. jeg renser somme tider sekundærluft.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Røg og atter røg
Indlæg af Havmand »
Hej Vesterriis,
Velkommen til...
Som vi snakkede om sidst, tror jeg det har noget at gøre med at dit brændsel overtænder.
Da anlægget kørte godt, uden røg, hvilket brænde benyttede du da?
(byggetræ er ikke helt nemt at styre)
Er pakningerne mellem de to kamre tætte, så der ikke suges falsk luft?
Har du prøvet den optænding jeg fortalte dig om?
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
Blevet takket: 65 gange
Røg og atter røg
Indlæg af mgmone »
Hej MM
Hvad med spjældet fra øverste kammer til skorsten, slutter det helt tæt ? Dine symptomer røg/overtænding af brænde passer med at der er lidt træk
fra øverste kammer og direkte til skorsten
Hilsen Karsten
ring evt på 2868 7360
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Rustrup
Tilmeldt: 31 okt 2010 12:49
Senest aktiv: 23 mar 2023 13:09
Mit fyr: ATMOS 32 S
Areal: 215
Brændsel: Træ
Dagligt forbrug: 2 - 2½ kedler nu
Geografisk sted: Silkeborg
Røg og atter røg
Indlæg af Rustrup »
hvordan renser man sekundær luft i en Atmos DC32 ?
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Røg og atter røg
Indlæg af Tom_AT »
Rustrup » 06 Nov 2012, 22:18 skrev:hvordan renser man sekundær luft i en Atmos DC32 ?
Du bør nok oprette din egen tråd med det spørgsmål.Det har intet med denne tråd at gøre.
jopa
Røg og atter røg
Indlæg af jopa »
Calmar V 33 er ikke en gasogen kedel vel ?
Min giver intet røg hverken ved opstart og slet ikke når underforbrænding kører.
Hvad er din kedeltmp sat til ?
Hvis du har 1500l akku skal din kedel vel køre for fuld skrald til dine tanke har samme tmp som kedel, hvorefter du stopper med at fyre.
Sådan gør jeg.
Hvis din kedel kører for fuld skrald burde den nok ikke give røg.
ps er ikke ekspert.
vigasproblemer
Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
Senest aktiv: 19 sep 2021 19:57
Mit fyr: vigas og bekkasin
Areal: 125
Brændsel: affaldstræ + løvtræ
Fremviser gerne i postnummer: 6771
Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
Røg og atter røg
Indlæg af vigasproblemer »
calmar V 33 er en gasogen kedel.
problemet med den megen røg/manglende forbrænding er forkert balangse imellem gas og luft.
Det nemmeste er at måle på trykket på primær og derefter sekondær luft, så skulle man kunne sige hvad der er galt.
Ventilator skal være ren.
Røgklap skal være ren, og tæt.
Øverste lågepakning skal være tæt.
der skal være fri pasage for primær luft.
dysen skal være intakt.
der skal være fri pasage for sekondær luft.
lodrette varmevæksler til røgen bag i kedlen skal være ren.
røgrøret skal ikke være fuld af aske.
røgrøret må ikke stikke ind i selve lysningen på skorstenen.
Så er der kun at juster balangserne tilbage.
ladomat og termostat til start af denne har ikke indflydelse på selve forbrændingen.
skal kun ruge ud af skorsten i opstart ca 8 minutter.
Venligst.H.P.Dall
jopa
Røg og atter røg
Indlæg af jopa »
jopa » 06 Nov 2012, 22:44 skrev:Calmar V 33 er ikke en gasogen kedel vel ?
edit ok det er det så :P
Vesterris
Røg og atter røg
Kære alle, der har svaret på mit indlæg om røg.
Tak for indlæggene, hvor af en del forslag passer med det, der nu måske er løsningen på problemet.
Efter at jeg på anbefaling af EB Kedler, har skiftet keramikstenen (den er dyr!) i øverste brændkammer ser det ud til at hjælpe.
Jeg har herudover haft en kyndig VVS mand på besøg, og vi fandt ud af skorstenen faktisk ikke har den lysning, som producenten anbefaler! Den er 150 mm, men skal være 175 mm.
Ved at skrue helt op for primærluften ser det ud til at virke som det skal. Jeg har tjekket at øverste brændkammer ikke trækker falsk luft nogen steder, så min teori er at hullerne i den gamle keramik var slidt så store, at der ikke kom den rette jet-strøm af røggasser ned i det nederste brændkammer.
Jeg håber den lovende ændring varer ved, men under alle omstændigheder hjertelig tak for alle indlæg.
MVH Vesterris
