Regeringen har da tabt sutten......
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Citat :
Sagen er imidlertid den, at de 4000 kWh, du lægger ud på elnettet, ikke forsvinder ud i den blå luft, men rent faktisk bliver købt og betalt af andre forbrugere ... og de forbrugere vil selvfølgelig skulle betale deres normale elpris for de 4000 kWh ... Facit: Staten får sit fulde provenu i form af samtlige afgifter og moms, elselskaberne ligeså! Det er vel også en god ordning?
Ovenstående er ikke nødvendigvis korrekt, for Danmark producerer somme tider alt for meget strøm, og det er et kæmpe problem,
for man SKAL af med strømmen for ikke at få en nedsmeltning ét eller andet sted, og i sådanne perioder bliver den overskydende strøm
nærmest foræret til vores naboer, især til Tyskland.
Sat på spidsen : På en sommerdag med bragende sol og blæst, burde solcelleejere og vindmølleejere faktisk betale for at komme af
med deres 'affald', for der er ingen der kan bruge det, på det tidspunkt hvor 'affalds' strømmen produceres.
Det mener jeg naturligvis ikke helt, men et stykke ad vejen skal det forhold, at man ikke kan 'gemme' strømmen i elnettet naturligvis
tages med i betragtning. 8)
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Afgift på den strøm du selv producerer "mister" staten i indtægt, fanden med den. Det er dit anlæg, du skal selvfølgelig selv bestemme over det, når du bruger det. Men du skal betale afgift for den strøm du henter tilbage. Det må dog være fair, at Energinet får noget for deres anstrengelser???
Der er opsat 25.000 anlæg i 2012, hvert anlæg kan trække 28.750,- fra i skat i år. Næste år er beløbet lidt mindre, da der er afskrevet på det - ca. 720.000.000,- kr. i år. Derudover må du hvert år trække ekstra 5.000,- kr. fra til vedligeholdelse.
De 127.000.000,- er kun i tabt afgift på den strøm, der ikke skal købes af EL-selskaberne.
For ikke at tale om de penge, der mistes i forsyningssikkerhedsafgift...
http://ing.dk/artikel/133865-regeringen ... -solceller
Meget interessant læsning, når man tænker på. Det er de grønne, der sidder ved roret :)
Jeg er klar over, at der kan være en pengeskabene effekt ved opsætningen af anlæggene. Men der vil også være problemer med betalingsbalancen, da vi ikke selv producerer de anlæg og skal købe dem i udlandet. Så regnestykket er bestemt ikke så nemt som vi prøver at gøre det til.
/AJU
/AJU
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Det senarie udspiller sig lige nu, og er ikke usædvanligt,- DK har også "nettoordning" med de nordiske lande http://energinet.dk/Flash/Forside/index.html
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Ugelvig » 06 Nov 2012, 20:37 skrev:Afgift på den strøm du selv producerer "mister" staten i indtægt, fanden med den. Det er dit anlæg, du skal selvfølgelig selv bestemme over det, når du bruger det. Men du skal betale afgift for den strøm du henter tilbage. Det må dog være fair, at Energinet får noget for deres anstrengelser???
/AJU
Nu er det jo langt fra alle der afskriver deres anlæg :wink:
Og de 127 mill. i tabte afgifter ? hvad hvis det var alm. elbesparelser LED - A++ hvidevarer mm
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Jeg har hele tiden synes at den med afskrivning var noget mærkeligt noget. Men husk nu lige at dem der gør det, de skal købe al deres strøm, og sælger al den strøm de producer, til 60 øre pr kwh. Så har de godt nok et fradrag på 7000,-
Og den ordning er samfundsmæssig skruet sådan sammen at dem der tjener mest = betaler top skat, også er dem der får mest ud af det = dårlig løsning.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Du får helt ret, lige med undtagelse af fradraget, det er der IKKE ved virksomhedsordningen mig bekendt, - det gælder nettoordningen.
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
[quote="[url=viewtopic.php?p=173755#p173755]Derudover må du hvert år trække ekstra 5.000,- kr. fra til vedligeholdelse.
[/quote]
Vel ikke uden dokumentation ? Der gives heller ikke fradrag for eget arbejde til montering, indkøb osv... Altså mindre du under virksomhedsordningen udbetaler løn til dig selv (der så beskattes fuld ud som indkomst)
Men betaler du nogen for at komme og vaske dine solceller er det selvfølgelig en driftsudgift. Det samme hvis du har behov for reviser etc
Ret mig meget gerne hvis jeg tager fejl ....
2021 13kW Bosch Varmepumpe
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:31
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
DWJ. Du har ret. 7000 kr. fradraget gælder ikke ind under virksomheds ordningen. Det er den skematiske ordning den hører under.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Der er en masse holdninger til dette, rigtige eller forkerte, og de fleste er vist repræsenteret her, men drejer det sig ikke om at regeringen, har stukket nogle fordelagtige retningslinier ud, ene og alene med det formål at få folk til at investere i solcelleanlæg. Når de(regeringen) så efter en meget kort periode, hvor folk netop har brugt deres opsparing på disse solceller eller optaget lån iht lovede økonomiske scenarier udstukket af regeringen så bliver det en kraftig forringelse af det økonomiske aspekt.
Uanset om du elsker solceller eller om du bor i en skotøjsæske, på 4. sal på Vesterbro, hedder Robert og synes, at alle med grønne arealer er dumme pampere, så er det vel ikke helt fair at snyde penge fra den almindelige borger !
:great:
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Gider ikke skrive langt indlæg bare sige .
nettoordningen er en favorabel ordning og er lavet for at få folk til at tænke alternativ og på vedvarende energi for at mindske udledning af co2 fra kulværker . Nu viser det sig at ordningen er blevet lidt for succesfuld og for at det ikke er andre der skal betale ravetilmiggildet så skruer man lidt på tilbage knappen, Uha uha så pives der. man kan da ikke bare ændre på noget ,sådan var det ikke da jeg købte osv osv. Intet er givet i denne verden. Dit rente fradrag i huset er sgu da også beskåret siden du købte knaldhytten for 25 år siden. !!
Så ravetilmigogskidepåatdeandreskalbetalegildet folket .
Spyt sutten ud og kom videre det er stadigvæk en god ordning
Claus
Fyrmester på lamborghus
