Hjælp til indstillinger biomax 16
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Senest aktiv: 17 dec 2017 23:55
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
Fordi luft reduce er xtra nedsættelse af alt luft under 50% ydelse...når du så stiller luft min på 8 og luft reduce på 10 lukker den HELT ned for luften ved lavere ydelser...det dur ikke.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
- Tilmeldt: 05 nov 2012 21:27
- Senest aktiv: 28 jun 2013 11:50
Kjeld P » 06 Nov 2012, 23:02 skrev:Fordi luft reduce er xtra nedsættelse af alt luft under 50% ydelse...når du så stiller luft min på 8 og luft reduce på 10 lukker den HELT ned for luften ved lavere ydelser...det dur ikke.
Jeg vil prøve dit forslag:)
- Tilmeldt: 11 feb 2012 22:31
- Senest aktiv: 14 jul 2018 14:22
- Mit fyr: BioMax 16
- Areal: 130
- Fremviser gerne i postnummer: 8963
- Årligt forbrug: ca 4 tons
- Geografisk sted: Auning, Djursland
Lyder fornuftigt. Jeg har også sat min reducer ned til nul nu. Den stod på 8%
- Stoker IX
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Senest aktiv: 27 apr 2023 19:00
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Fordi der er ingen grund til af reducere luften under 50% ydelse hvis mætningen er indstillet ordenligt.Stigtj » 06 Nov 2012, 22:26 skrev:Har monteret træk sta. Nu uden at ændre indstillinger og tallene er
Kt. Rt. Ydelse.
62.6. 99. 40.
59.5. 103. 50. Bad
57.3. 139. 67.
60.6. 141. 64.
62. 114. 42.
Inden for 3 timer
Er tallene ok
Hvorfor helt ned på 0 Kjeld ?
- Stoker IX
- Stoker IX
- Areal: 185
Til jeres orintering...så kan Biomax kun holde sig igang med luft min på mindst 7, men der brænder det fint...hvis mindre begynder den at ryge og sode. For ikke at komme under luft min 7 som man har indstillet skal luft reduce være 0...ellers går den helt istå.
Hej Kjeld
Det brænder fint når den kommer på 0.
Har ændret brændsel til 1,2 og sneglemax til 10. Men synes stadig der ligger mange piller i kAmmeret.
Jeg er i tvivl om røg temp hva den skal ligge på?
kedel kører mellem 57-63 ydelse 45-90 og røg temp. 90-140
- Stoker IX
- Areal: 185
Hvad mener du med 'kammeret' ..herden hvor pillerne bænder? Har du prøvet at tømme herden for aske. Hvad er din luftmax?
Min røgtemperatur ligger på 75-80g
