fliser på betongulv - med gammel lim?
coupegt
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Senest aktiv: 18 dec 2023 12:24
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Indlæg af coupegt »
hej - jeg har rykket et gammet filttæppe af et beton gulv.
Filten var limet fast, og der sidder et jævn lag lim over det hele endnu
Oprindeligt ville jeg have epoxy malet gulvet - men tænker nu lidt på at ligge fliser i stedet.
Skal jeg slibe betongulvet rent for lim inden der kan ligges fliser (det er jo nok en nødvendighed for at kunne male ihvertfald) eller vil fliseklæb kunne hæfte på gammel gulv-lim?
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen »
Hvis limen er stabil, og med nogle åbne porre, så kan du bare klæbe oven på.
Brug gerne en Alfix letfix eller tilsvarende. Det er fleksibel og kan klare hvis limen arbejder lidt/giver sig lidt.
Vil du være helt sikker sliber du det let med en diamant kop, så binder limen i hvertfald.
Mvh Thomas Hansen
coupegt
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af coupegt »
hmm - har nu kørt med en lejet beton sliper med 3 diamant rondeller (med 3 stk diamanter på hver rondel)
Brugt ca. 3 timer på 20-25 m2 (halvdelen af rummet) og kun formået at slibe limen ned - at komme igennem til ren beton virker mere eller mindre umuligt.
Men hvis limen sidder så super-godt fast - så burde fliser vel også kunne sidde fast derpå?
Medmindre man er ude i noget med, at fliseklæben ikke vil hæfte på lim-overfladen?
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
har du prøvet at spørge fliselim firmaet hvad de siger. de plejer at have ret godt styr på hvad deres produkter kan og ikke kan!
coupegt
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af coupegt »
ja må jeg nok hellere - tror jeg tager kontakt til min lokale XL-mand i morgen inden jeg gør mere ved gulvet.
Mener det er Alfex de forhandler.
Jo lidt tosset at slibe i dagevis hvis det kan være ligegyldigt :)
Eneste problem er jo så hvis gulvet ikke er helt plant... lidt svært at slippe toppe ned... hvis man ikke kan komme igennem limen :-(
Måske en rondel sliber med sand-papir ville være mere effektiv?
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
en af de 2 nederste burde kunne gøre jobbet, både med limen og de toppe af beton som er der ;)
http://fk-udlejning.dk/side1.asp?gruppe ... til%20gulv
coupegt
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af coupegt »
Oldgaard » 07 Nov 2012, 22:07 skrev:en af de 2 nederste burde kunne gøre jobbet, både med limen og de toppe af beton som er der ;)
Desværre - det er lige præcis en HTC 420 jeg har kørt med hele eftermiddagen - uden det helt store resultat.
Hvor stærkt skal sådan en fætter egenligt køre? Synes ikke ligefrem den snurrer helt vildt hurtigt rundt, men prøvede på mit garage-beton-gulv (uden lim) og der sliber den godt nok helt fint.
Oldgaard
Areal: 250
hmm det undrer mig, de gange jeg har brugt den ( eller ligende ) har der ikke været problemer med lim, at det lugter lidt når der slibes i lim er en anden sag ;)
den skal heller ikke snurrer vildt hurtigt, kan du se/høre forskel på farten, når du vipper den op fra gulvet ? og hvilken skive er der på maskinen ?
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af sologbrænde »
Har selv hos stark (kbh) lejet en wood-boy med diamantskive. diamanterne var segmenter med små knopper på, med en ps grus på tager den alt lak/maling af betongulve.
Se evt : http://www.e-pages.dk/stark/631/fullpdf ... 1e1de3.pdf side 22
Michael
coupegt
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af coupegt »
der er en stor skive med 3 små skiver på, og det hele snurrer så rundt.
På hver af de 3 små skiver sidder der 3 stk aflange slibe-klodser - går ud fra det er diamanten... medmindre det slet ikke er diamanter der er monteret men bare noget hårdt metal?
De er aflange og ca. 4 cm lange og 1 cm bred og 1 cm høje, så nogle ret store klodser... og undrede mig lidt over, at de er så store. Diamanter er jo halv-dyre :-D
Måske de har udleveret noget forkert til mig?
Første gang jeg prøver sådan en slibe-maskine så lidt usikker på hvordan det skal reagere jo.
Den kan sagtens snurre rundt på lim-gulvet. Den vil dog gerne blinke med en "overload" lampe hele tiden, så det virker som om den har lidt svært ved at trække rundt i det.
Prøvede som en lille test at slibe igennem til beton med vinkelsliber og roterende stålbørste - og efter laaaaaaaaang tid kunne det lade sig gøre, men limen rundt om stedet blev helt sort, så det har været meget varmt - og det er åbenbart ret hårdt.
