hjælp..
Timmer
Tilmeldt: 28 maj 2012 09:38
Senest aktiv: 09 nov 2017 20:06
Mit fyr: Scotte 16kw 6.78 VVB Prio
Areal: 185
Dagligt forbrug: 20-30
Årligt forbrug: ??
hjælp..
Indlæg af Timmer »
Hej ville hære om der ikke var en venlig sjæl i Esbjerg området, med forstand på at indstille, et scotte pillefyr :D Har forgæves prøves at justere op og ned på alverdens, men der bliver ved med at havne sorte piller i askeskuffen efter en dag el. to :'(
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
hjælp..
Indlæg af lamborg »
hej Timmer.
Bor i Grindsted og har da lidt styr på det så det ville jeg gerne . Men det kniber gevaldigt med tiden lige pt. Vand i kælderen og en ombygning og en kloak i et udlejningshus som lavet overtryk osv osv. Så der bliver rykket lidt meget.
Prøv lige at udfylde din profil så jeg kan se hvad du har af anlæg osv. Så prøver vi lige om vi ikke kan gøre noget i det her forum. Ellers må jeg se om ikke jeg kan finde tid til dig på et tidspunkt inden du løber helt surt i det.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Timmer
Areal: 185
Årligt forbrug: ??
hjælp..
Indlæg af Timmer »
Så er den updatet.
Timmer
Areal: 185
Årligt forbrug: ??
hjælp..
Indlæg af Timmer »
Har lige kigget på fyret her efter arbejde... Masser sorte piller... Og en kage på herden.
Kan det være fordi den lukker risten at der kommer sorte piller.? Har i hvertfald nu prøvet at hæve skorstens træk til 2..?
Og stolt blæser til 14 20 26.. Lyder det helt hen i vejret?
og kan det passe at når man køre vvb prio at fyret pulser helt vildt op på de 75 80 grader for så når vandet er varmt, brænde alle piller af på herden og slukke ?
Ville da ikke mene at det er hensigten?
Og lige en sidste ting, hvad betyder den knap der hedder træfyring i autoberegning?
Det var lige det for denne gang hehe :D Det var kun vis der var en der havde tid :D kan godt forstå du har lidt at se til :D
Senest aktiv: i dag 15:46
hjælp..
Timmer » 07 Nov 2012, 18:43 skrev:Har lige kigget på fyret her efter arbejde... Masser sorte piller... Og en kage på herden.
Tag den røde skærm af.
Spænd brænderen rigtig fast.
Følg så denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Timmer
Areal: 185
Årligt forbrug: ??
hjælp..
Indlæg af Timmer »
Synes jeg har prøvet den guide, har bare ikke rigtig virket for mig ?? Sætte rigtig fast kan den ikke kun side på en måde??
hjælp..
Timmer » 07 Nov 2012, 19:15 skrev:Synes jeg har prøvet den guide, har bare ikke rigtig virket for mig ?? Sætte rigtig fast kan den ikke kun side på en måde??
Hvis pakningen gaber kan der komme falsk luft ind i kedlen.
Gør der det, har du ikke nogen chance for at få en korrekt forbrænding.
Så den skal være spændt rigtig fast.
Start med at sætte skorstenstræk i styringen til 0.
Øg derefter, hvis det er nødvendigt, med en ad gangen.
Timmer
Areal: 185
Årligt forbrug: ??
hjælp..
Indlæg af Timmer »
okay vil jeg prøve:)
shovelhead
Tilmeldt: 03 jun 2010 15:47
Senest aktiv: 20 feb 2025 06:23
Mit fyr: Scotte 10 kw v10 styring
Areal: Ca 140 m2
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4773
Dagligt forbrug: 15-20 kg
Årligt forbrug: ca 4.5 ton
Geografisk sted: Stensved sydsjlland
hjælp..
Indlæg af shovelhead »
Du kører med samme blæsertal som jeg kører med på min 10 kw med chip 6.75 14 - 20 - 26 som standard er 15 - 21 - 27 . Så på din 16 kw ville jeg mene du skulle op på Ca. 15 - 23 - 31 lidt under 20 kw som er 15 - 25 - 35 . http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0v6.50.pdf blæsertal på side 3 og så skorstenstræk på 0
Scotte 10 kw V.10 styring
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?
xkfc
hjælp..
Indlæg af xkfc »
Hej Timmer
Hvad med trækstabilisator! er den monteret?
Er der jævnt træk i skorstenen?
Er pillerne af god kvalitet?
Har du Stokerkontrol?
Jeg kommer af og til i Esbjerg.
Og hvor er vi omkring Esbjerg, de fleste i området har vist fjernvarme :)
De sorte piller behøver ikke være det store problem, hvis de ikke vejer ret meget er energien alligevel pillet ud af dem.
