Vi har egen boring. Der er ikke meget kalk i vores vand, Vi, har lært at spare på sæben.
kolibakterier fra fugle. Jamen, der er kolibakterier overalt. på pengesedler, dankort og håndtryk. Altså så længe der er svin til ( dvs.. nogle der ikke vasker hænder efter endt lokumsbesøg) så, er der kolibakterier overalt.
Lille smed. Hvad du vælger. Så er det et enten eller eller. Du kan ikke have et par haner du kan lukke eller åbne for. Vælger du systemet med nedgravet tank, til vask og toilet skyld.. Jamen, er den tank ved at være tom for vand, må du efterfylde med vand fra haveslange. Man, kan jo ikke risikerer at der kommer snavs i det offentlige vandværks vand.
