En afart af det fænomen Majland beskriver, kommer fra det lokale private vandværk :
Udpumpede år for en del år siden 110K m3 vand årligt, det faldt prompte til ca 80K m3 vand årligt,
som følge af der blev monteret vandmålere, og fordi folk begyndte at anvende spare armaturer,
lavt skyllende toiletter m.v Fint med mindre forbrug, ingen problem i det.
Men, resultatet blev at vandværket blev nødt til at sæte prisen på pr m3 vand op, fordi omkostningerne
til at drive hele vandværket blev kun marginalt mindre, selv ved det stærk formindskede forbrug, og den
samlede regning skulle jo betales.
Regeringen har da tabt sutten......
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
- Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
- Senest aktiv: 28 jan 2016 15:11
- Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
- Areal: 230 m2 + VVB 110L
- Brændsel: Harvest Energy
- Årligt forbrug: 5.5 Ton
- Geografisk sted: Nordsjælland
PGC » 07 Nov 2012, 16:34 skrev:Vist nok fejlplaceret indlæg John,
Men, jo, regeringen har tabt sutten... Herr Martin Lidegard mener, vor selvproducerede solcelle-strøm skal bruges mens solen skinner.
Helt klart.. tænd alt lys i dagtimerene, lad varmepumpe og elradiatorene køre for fuld drøn hele sommeren ! Lad mørket sænke sig ved solnedgang og frys bare hele vinteren, hvis du ikke vil betale Europas højst afgiftsbelagte strømpris.
Endnu et tiltag fra den dårligste regering i mands minde. Gid den snart falder helt fra hinanden.
100 % enig
Det er rystende at Danmark har sådan en flok ubrugelige fjolser siddende ved roret. Det er et skib uden kaptajn.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
majland » 07 Nov 2012, 20:03 skrev:
Det er jo politikker snak. Så det at man ikke betale afgifter af den strøm man selv producerer og evt også har ude at vende på nettet er et tilskud.
Altså fordi følger loven fra 2010 der giver dig ret til netto års afregning mellem køb og salg af strøm så bidrager du mindre til statskassen end hvis du ikke producerede noget selv. Da riget fattes penge er de manglende afgifter på strøm produceret på mikronanlæg det samme som et tilskud.
På samme måde får jeg jo kæmpe store tilskud til vores diesel stationcar. Har godt nok kun betalt ~250.000kr i moms og afgifter da jeg købte den men da den kører hele 20km/l bruger den jo væsentligt mindre diesel end en ældre bil. Det giver færre penge i statskasssen så jeg får et stort tilskud. Faktisk så så jeg en udregning et sted at danskerne køb af brændstof økonomiske biler de senester år medfører et hul i statskassen på 4 milliarder kroner - eller i samme størrelsesorden som alle solcelleanlæg installeret til og med i år vil få i "tilskud" i deres levetid når man glemmer hvad der er kommet ind i moms og ikke mindst skatten på arbejdet med at sætte dem op
Hold da K... noget Æ..
Så er LED lys, energibesparende hvidevarer, energiruder og ekstra isolering måske også "tilskud" ?? Her bidrages også mindre i kraft af forbedringer !
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 12:22
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Det er lidt noget guitar politik. Altså,først giver man, så tager man.
Nå, det er et udkast. Nu må vi se. I udkastet ligger det op til at det er fra nytår. Det er fanme da tarveligt over for dem der handler med solceller. Hvad med deres annoncer og hjemmesider. Det er med meget kort varsel han vil have det ændret...
Denne, Martin lidegaard.
Det hele virker noget dielletant agtig.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: 29 aug 2025 10:39
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
Det er meget værre, for en måned siden udtalte han når der kom et forslag ville det blive med øjeblikkelig effekt.
Det vil sige at dem der har bestilt men ikke fået det tilmeddelt ikke får de 10 år, de har bare tabt en masse penge.
Ja og dem der lever af at sælge solceller godt kan lukke og slukke.
Jeg kan og vil godt lave et anlæg såfremt det bliver pr 1 jan, men under ingen omstændigheder efter de nye regler.
- Tilmeldt: 16 apr 2012 18:05
- Senest aktiv: 13 mar 2014 09:35
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 212
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 8520
- Årligt forbrug: 15000 kWt
Martin Lidegaard m.fl. politikere med samme manglende indsigt mener at manglende afgiftsbetaling ( af noget man selv laver ) er lig med tilskud. Lodret vrøvl ! Solcelleanlæg er ikke statsstøttede. De gunstige afskrivningsregler i virksomhedsordningen har den nuværende kluddermikkel-regering selv indført, som et led i den ikke virkende kickstart plan.
Der er endnu ikke vedtaget noget som helst, så der er da et lille håb om, at fornuften sejrer ( læs: at kluddemikkel-regeringen ikke kan få flertal for så drastiske forringelser)
Send din mening til de folketingsmedlemmer, du nu har tiltro til..hvis du har nogen. Der må da være nogle, der kan se usandhederne og idiotien i Martin Lidegaards forslag.
Det vil være en skam, hvis en god ordning for både klima og privatpersoner , skal ødelægges af folk med så lidt indsigt !
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Senest aktiv: 07 mar 2023 18:24
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
Jeg ved godt jeg bliver voldsomt upopulær fordi der på SP er en massiv modstand mod den nuværende regering - fred være med det vi har lov at have forskellige politiske holdninger. Jeg forstår bare ikke hvorfor der er så mange der bliver ved at påstå at man "henter sin egen strøm ned igen", "den strøm jeg selv har produceret" eller "den strøm der lige har været ude og vende på nettet"....det er simpelthen ikke rigtigt og bør ikke bruges som argument for noget som helst.
Den strøm man henter ned når ens egne solceller ikke producere nok er IKKE noget man selv tidligere har produceret som man bare henter tilbage. Det er strøm så er produceret af andre, måske på en helt anden måde og måske til en helt anden pris. Det bliver ikke afspejlet af nettomålerordningen hvor det bare ser ud som et plus, minus regnskab. Om det er i orden eller ej er en politisk beslutning men den strøm man henter ned igen fra nettet har aldrig været din egen...
Håber folk vil fokusere mere på de andre argumenter der taler for og imod og undlade at bruge dette.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Senest aktiv: 17 dec 2017 23:55
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
Mit eller dit eller en helt andens...det er slet ikke det det handler om...hvis vi ikke kan få lov at levere til nettet og hente det når vi har brug for det er der ikke mere noget incitament til at have solceller. Vores produktion ligger pr automatik om dagen, men det er om natten vi har brug for strøm til lys og varme og mest om vinteren. Vores produktion om dagen kan udjævne det stærkt varierende forbrug gennem døgnet...så elnettet bliver nemmere at styre.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
EKP » 08 Nov 2012, 15:15 skrev:Jeg ved godt jeg bliver voldsomt upopulær fordi der på SP er en massiv modstand mod den nuværende regering - fred være med det vi har lov at have forskellige politiske holdninger. Jeg forstår bare ikke hvorfor der er så mange der bliver ved at påstå at man "henter sin egen strøm ned igen", "den strøm jeg selv har produceret" eller "den strøm der lige har været ude og vende på nettet"....det er simpelthen ikke rigtigt og bør ikke bruges som argument for noget som helst.
Hvis vi taler manglende indsigt, tar ovenstående indlæg da flest kegler
Citat:
"Jeg forstår bare ikke hvorfor der er så mange der bliver ved at påstå at man "henter sin egen strøm ned igen", "den strøm jeg selv har produceret" eller "den strøm der lige har været ude og vende på nettet"....det er simpelthen ikke rigtigt og bør ikke bruges som argument for noget som helst."
Det lige præcis det der sker, hvis en husstand bruger ex 4000 Kwh årligt, og anlægget producerer 5000Kwh årligt, - ja så er det ens egen strøm der trækkes tilbage, men husk også på at strømmen der sendes ud som overskud over dagen, ja det købes af andre til fuld pris, og derved er der ingen der lider tab på afgifter, vel ???
- Areal: 212
- Brændsel: El
Uanset politisk ståsted og uanset hvis strøm, man får retur må det da være indlysene for alle, at den strøm, solen leverer i dagtimerne, vil der altid være aftagere til i industri og handel. Vi kan så tappe af overskudsstrømmen , når industrien drosler ned ved fyraften. At vi så også har brug for sæsonudjævning p.g. af at vores hjemmelavede el skal opvarme vores huse i den solfattige vintertid er jo klart. Nu er det jo sådan, at Danmark kan få meget billig strøm fra bl. a. Norge om vinteren, så her er ingen tabere. At statskassen skulle mangle vores hidtidige ublu afgifter kunne der måske kompenseres for. Der har aldrig manglet opfindsomhed, når det gælder nye skatter og afgifter. Den nuværende kluddermikkel-regering holder sig ikke tilbage, selvom netop afgifter på forbrug rammer de svageste hårdest.EKP » 08 Nov 2012, 15:15 skrev:Jeg ved godt jeg bliver voldsomt upopulær fordi der på SP er en massiv modstand mod den nuværende regering - fred være med det vi har lov at have forskellige politiske holdninger. Jeg forstår bare ikke hvorfor der er så mange der bliver ved at påstå at man "henter sin egen strøm ned igen", "den strøm jeg selv har produceret" eller "den strøm der lige har været ude og vende på nettet"....det er simpelthen ikke rigtigt og bør ikke bruges som argument for noget som helst.
