Hvor meget spænding på føler
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej Til Jer.
Jeg ville egentlig bare høre om der er nogen der ved hvor meget spænding sådan et fyr sætter på de følere til indetemp og vvb. det er angående køb af ledning. Det skal igennem 25m tomrør så det skal være så tyndt som muligt.
Mange hilsner Kovas.
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen »
kovas » 08 Nov 2012, 19:25 skrev:Hej Til Jer.
to leder 0,75 lampeledning
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Det er sikkert kun 12 eller 24v, det ville være underligt at bruge 230til det :)
Hsr selv brugt et cat 5 kabel til.føleren i min vvb, det var lige det kabel jeg havde;)
Det fungere fint.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
PeterMA » 08 Nov 2012, 19:42 skrev:Det er sikkert kun 12 eller 24v, det ville være underligt at bruge 230til det :)
Det fungere fint.
Takker for svarene.
Det var også sådan noget jeg havde tænkt på 0,75 lampeledning bliver for tykt. Det kan jo ikke være mange ma der afsættes i sådan en føler. Cat 5 kabel hvor tykt er det?
Rene`larsen
Areal: 350
kovas » 08 Nov 2012, 19:52 skrev:
Takker for svarene.
det runde er 5/7 mm i diameter. Det er godt nok et lille hul
MVH Rene` larsen
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA »
Tja, det er vist 0.2 hvis det er så meget. Der løber jo næsten ikke nogen strøm, du kan jo se hvad størrelse ledningerne har på selve føleren, det er jo en lille en:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA »
Det er jo typisk 4-20mA signal der bruges, så det er jo ikke noget at snakke om:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej Igen Rene`
Nej men jeg skal bruge 3x og hvorfor komme ledning i med extra isolering om. Hvis det kun er 12v.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Er i sikker på det ikke bare er ntc følere eller noget i den stil som ændrer modstand i forhold til temperaturen? Jeg ville gætte på 0v, men det har nok noget at sige hvor meget modstand der er i kablet hvor præcist den måler. Typisk vil cat5 faktisk være fint...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA »
TaagMan » 08 Nov 2012, 23:11 skrev:Er i sikker på det ikke bare er ntc følere eller noget i den stil som ændrer modstand i forhold til temperaturen? Jeg ville gætte på 0v, men det har nok noget at sige hvor meget modstand der er i kablet hvor præcist den måler. Typisk vil cat5 faktisk være fint...
Det er også en mulighed.
Med mindre vi snakker om en kabel længde på 100m, så betyder det nok ikke det store, om kablet skulle have en.modstand på et par ohm eller noget:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
