Jeg købte et hus i sommers hvor der var et KL15 stoker fra 2005. Jeg købte også en god bunke koks/kul med, så det er det den bliver fodret med.
Pt. kører jeg med indstillingerne U0 = 65, U1 = 6, U2 = 60, U3 = 15, U4 = 10.
Jeg synes det ryget meget, grå røg, og det lugter ikke så godt. Jeg har forsøgt at ændre på luftmængden, men jeg synes ikke det gør den store forskel.
Fyret er lige blevet renset, men jeg synes også det røg meget inden.
Er der nogen der ved hvorfor den ryger, og hvad jeg kan gøre for at den ikke ryger / kører optimalt.
Mvh Henrik
KL15 ryger meget
- Tilmeldt: 21 sep 2012 13:48
- Senest aktiv: 31 mar 2015 21:04
- Mit fyr: Klimosz KL 15
- Areal: 123+85
- Brændsel: Koks
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Geografisk sted: Mørke
- Tilmeldt: 15 sep 2009 10:44
- Senest aktiv: 19 okt 2019 22:48
- Mit fyr: kl2 25kw, orlan 25kw, oliefyr, brændeovn
- Brændsel: træpiller, træ og olie
- Fremviser gerne i postnummer: 7830
- Dagligt forbrug: ca 33
- Årligt forbrug: ca. 6-7 ton
- Geografisk sted: Djeld, Sevel
KL15 ryger meget
Har ikke prøvet at køre med koks, men har set et ved en forhandler
Deres indstilling stod til U0=65, U1=5, U2=35, U3=5, U4=10 Ikke de store forskelle.
Ændre på luftmængde ? op eller ned.
- Areal: 123+85
- Brændsel: Koks
KL15 ryger meget
Jeg prøvede mig lidt frem med regulering af luften. Jeg tror det egentlige problem var at brændslet var en smule fugtigt, så jeg har fået det til at køre nogenlunde igen.
Synes stadigvæk det kan ryge en smule i overkanten, men er det så mere luft der skal til? Jeg er også lidt i tvivl koksene bliver brændt helt ud.
