Montering af overkogssikring, hvordan?
thomaspalm
Tilmeldt: 13 jul 2012 11:37
Senest aktiv: 27 aug 2023 12:25
Mit fyr: BS1016 med semirens, 10kw, 200l silo
Areal: 132
Brændsel: Træpiller, 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: ukendt
Indlæg af thomaspalm »
Hvordan monteres overkogssikringen?
Skal der bare strøm ind fra stikkontakten på de tre ledninger på den ene side, og så ud igen hvor den ene så tages fra pinden på den anden side?
Og skal strømmen til kedlen også have strøm igennem overkogssikringen (den er jo bare monteret med et almindeligt to bens stik)?
Billede af sikringen er vedhæftet..
/edit; troede jeg.. prøver igen
[album]1196[/album]
Senest aktiv: i går 18:57
Fasen skal igennem overkogsikringen.
Nul og jord skal direkte til styring.
Ligesom du montere en afbryder på en natlampe.
Tænd overkog sikring ved at trykke den røde stift i midten ind ( tryk nu til, og det skal sige klik )
Der skal ledninger på de to terminaler der er diagonalt over for hinanden.
thomaspalm
Areal: 132
Det du siger er altså, at det er den brune jeg kører ind i den øverste til venstre, og fortsætter ud på den øverste til højre og så videre hen i styringen?
/edit;
og skal strømmen til kedlen igennem overkogssikringen? (ikke helt sikker på hvorfor kedlen skal have strøm?)
Kedlen skal ikke have strøm.
De skal styringen.
Er du det mindste i tvivl om monteringen skal du kontakte en elektriker.
thomaspalm
Areal: 132
Men hvorfor er der så et stik i kedlen til 220v? (Og et medfølgende kabel)
/edit;
[album]1197[/album]
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i går 09:40
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Er det ikke stikket til rensemekaniken.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
thomaspalm
Areal: 132
Er det så noget jeg evt. selv skal tænde og slukke for når jeg vil "semi-rense" kedlen? Synes ikke jeg kan finde noget om det i manualerne :|
john m
Indlæg af john m »
Monteres med tænd/sluk ur eller i kompressorrens udgang i styring .
Mvh John
thomaspalm
Areal: 132
Overkogssikringen sender nu strøm igennem øverst i venstre side og midterst i højre siden.. har prøvet at trykke på den røde i midten, og synes også jeg har trykket rimeligt hårdt, uden at det "klikker". Lige nu flugter den røde knap med den sorte "kappe" - er den så "sprunget ud" eller er det sådan den skal være normalt?
(Strøm kommer ind på 2 og løber ud på C lige nu.)
Diagrammet ser således ud:
[album]1198[/album]
Betyder det, at når temperaturen stiger, så hopper strømmen til 1?
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Senest aktiv: 27 aug 2025 09:34
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Det er ikke fordi at jeg skal komme med noget ang. det elektriske til overkogningssikringen, men jeg kan fortælle at jeg fik en elektriker (fra et stort annerkendt firma) til at lave alt det elektriske i forbindelse med opsætning af vores Scotte pillefyr.
Har lige haft besøg fra NBE i forbindelse med et opstartsbesøg og her konstaterede montøren at overkogningssikringen var fejlmonteret og ikke ville blive aktiveret ved overkog!!!!! :cry:
Vi har betalt det hvide ud af øjene til elektrikerfirmaet,- netop for at alt skulle være i orden :evil:
Har derfor kun stor ros til NBE`s montører og jeg kan på det kraftigste anbefale et opstartsbesøg. Alt bliver gennemgået og man føler næsten det er et kursus,- jeg har lært meget og vil ikke være det foruden. :D
