Har også hørt godt om opstartsbesøget, men nu ville jeg jo gerne lige have gang i anlægget først, så der var noget at opstarte på :-)
Har du evt. lyst til at kigge på din overkogssikring og se om den røde knap er længere inde end "kappen" og evt tage et billede af monteringen?
Montering af overkogssikring, hvordan?
- Tilmeldt: 13 jul 2012 11:37
- Senest aktiv: 27 aug 2023 12:25
- Mit fyr: BS1016 med semirens, 10kw, 200l silo
- Areal: 132
- Brændsel: Træpiller, 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Dagligt forbrug: ukendt
- Årligt forbrug: ukendt
Winther2:
Din elektrikker skulle da have bank...
Punkt 1 fordi han åbenbart ikke kunne læse og forstå den fine lille tegning, kunne bedre forstå hvis det var en af os "hobbyfolk" som fik lavet denne fejl.
Punkt 2 for ikke at have afprøvet det han har lavet.
Overkogssikring afprøves nemt med varmeblæser eller anternativt konen's hårtørre...
Og en tanke...:
Hvis nu uheldet er ude og overkogssikringer er koblet ud, så slukkes styring og dermed også cirkulationspumpen (hvis den er koblet til styringen naturligvis)
Er dette praktisk ??
Uden pumpen kan varmen vel ikke komme væk fra kedlen, med mindre der er lidt naturlig cirkulation.
Selvom pumpen er monteret i styring kunne man jo nemt tvangsstyre den netop via overkogssikring, fase på pumpe sættes bare på terminal "1" i overkogssikring og derved vil pumpen køre selvom styring er slukket.
Det er som sagt bare en tanke, ved ikke om det overhovedet er nødvendigt...
Nogen der ved noget om det...?
Og en tanke...:
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Din ide er faktisk ikke helt tosset...Christian-1980 » 09 Nov 2012, 20:44 skrev:Winther2:
Og en tanke...:
Dog er kedlen rimelig lufttæt, og hvis overkog går, slukker tilførslen af piller samt blæseren... Bålet bliver derfor rimeligt hurtigt kvalt...
- Senest aktiv: i går 18:57
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Meningen med en overkog sikring er at når alt andet svigter så skal den stoppe ulykken.Christian-1980 » 09 Nov 2012, 20:44 skrev:Winther2:
Og en tanke...:
Udløser sikringen afbrydes pille forsyningen og der tilføres ikke mere brændsel.
Derefter vil bålet gå ud, og temperaturen vil sænkes efter nogen tid.
At pumpen også afbrydes betyder i denne sammenhæng betyder ikke meget.
Det kan være en fordel hvis man har gulv varme.
Gulv varme slanger tåler ikke så høje temperaturer.Christian-1980 » 09 Nov 2012, 21:05 skrev:Hvad mener du kan være en fordel hvis man har gulvvarme ?
- Areal: 132
Jeg har forsøgt at trykke knappen ind med masser af vold, men lige lidt hjælper det. Kan den tåle man slår på den med en hammer eller lignende? For ind vil den ikke
- Areal: 190
Der skulle da gerne sidde en shuntventil på gulvvarmen, så temperaturen i slangerne ikke kommer for højt op...
Mine slanger bliver kun 40 grader - aldrig højere...
Ingen vold på overkog...
- Areal: 132
Havmand> Jeg har virkelig trykket til på knappen, kald det bare behersket vold, men knappen er kun fjeder-agtig, og bliver ikke inde...
Når jeg trykker knappen ind, så springer strømmen fra den ene kontakt til den anden, så ideen om, at den skal trykkes ind er vel god nok?
