fugtig varm tjære
Dennis
Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
Senest aktiv: 26 jan 2014 17:11
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Dagligt forbrug: ca23 kg
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: 7300
fugtig varm tjære
Indlæg af Dennis »
Hejsa alle....
Kan slagger komme af andre ting end dårlige piller.....?
Jeg er ude 2-3 gange i uge og fjerne slagger dannelse i siderne(tørt) samt jeg "skraber" noget "vådt" tyk tjære aktig væk "under" ilden, det er næsten ikke til at fjerne, kan det være at det ikke "kun" er dårlig" piller som er årsagen til sådan noget...?
I har snakket en del om stampemølle´s piller (dem har jeg) så jeg tænkte det er nok bare det, derfor købte jeg statiol´s Hp piller i håb om at det ville hjælpe
på min situiation, men det gjorde det ikke :( jeg har indstildt og indstildt, syntes det ser perfekt ud, men der må jo være noget galt, jeg har også stadig lidt glads sod endnu det burde da være væk nu når den ikke pause fyre som meget som i sommers.
Jeg havde ingen problemer sidste år men der fyrede jeg med en blanding af korn og piller. det kørte kanon. :great:
Kan det skyldes at der er for meget fugt i dem ????? mine hp piller har jeg hentet i en hal uden isolere, ligesom en trælast, stampe pillerne ved jeg ikke hvordan de er opbevaret fik dem med lastbil.
Eller er det bare mig der ikke fatter en brik når det kommer til indstilling af et stk baxi 2,5
Dennis Bo Jensen
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: fugtig varm tjære
Indlæg af Klaus »
Hvis du udfylder din profil, kan vi lidt bedre hjælpe dig, da vi så kan se hvilket fyr du har osv.
Dennis
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Dennis »
Senest aktiv: i dag 13:02
hvor høj er kedel temp...
hvor høj er røgtemp...
hvor høj er retur temp
du har ikke haft tilbagebrand så ventil har været ud løst og måske drypper lidt
pause fyrer den meget (stiger den hurtig til pause)
Dennis
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Dennis »
den er sat til 74 grader
retur ligger næsten altid omkring de 62-66 grader
røg i pause 90
i lav brug ca. 125
og ja jeg har haft tilbage brand for ikke ret lang tid siden.......havde selv tænkt lidt på om det kunne være det men mit fyr er kun 1,5 år så jeg tænkte nej for dælen så nyt et fyr fejler ikke noget, men måske jeg er forkert på den .... :shock:
Dennis
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Dennis »
Hvad gør jeg for at finde ud af om det er årsagen ???? stopper fyret, ser om der kommer lidt vand.....? man tør vel ikke lukke for hanen til vand beholderen....?
hvis det kan køre nu...
så få det til at passe med den bliver tom tanken så mådet være nemere at se om der skulle dryppe fra ventilen...
har før hørt om en ventil hvor det bare var en spån der gjorde den ikke kunne lukke helt...
måske er det nemt at ventilen tages ud og rense.. har ikke prøvet selv..
prøv at hæve kedel temp til 80 indtil du får bugt med tjæren
Dennis
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Dennis »
Så har jeg haft den tømt, det ser ikke ud til at den er utæt nogen steder.......MEN hvad er det så ????
nu har jeg startet op for den igen indtil videre ser det godt ud grå aske over det hele (er det ikke den rigtige farve?)
Så nu ser vi efter en uges tid igen om det stadig er et problem...... :shock:
det kan skyldes du ikke har fået tømt luftkanalerne for vand.. hvis du har haft en tilbagebrand der har udløst syrventilen
der sider en lille umbrako skrue foran på kedlen under pladen under lågen under isoleringen i nederst venstre hjørne...
ps jeg smider lige mit tlf nr i pb hvis du er i tvivl om du kan finde det :great:
Dennis
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Dennis »
Hej igen...
Jeg har tømt vandet af så det kan heller ikke være det...! Jeg har taget et par billeder så du kan se hvad jeg snakker om. det er ca 10 dage sinden det sidste rengøring, men kun 2,5 dag siden jeg har fjernet slagger rundt om ilden.
de næste 2 er af det "våde" slagger aller bagerst i siderne lige ved siden af der hvor pillerne kommer ind, (det er også sådan under ilden men det er jo svært at tage et billede af :wink: )
af fyret:
Dennis Bo som håber at jeg snart finder ud af problemet :cry:
NB: er der andre med en 2,5 som kunne tænke sig at fortæller hvordan de har indstilt fyret..?
