Forventet effekt i overskyet vejr?
Roensholt
Tilmeldt: 10 nov 2012 14:07
Senest aktiv: 07 okt 2013 21:32
Indlæg af Roensholt »
Hej alle
Jeg er helt "grøn" ingen for solceller. Jeg har lige fået installeret et anlæg hvor jeg pt. kun har halvdelen af panelerne oppe (6 stk ReneSola 240W). Pga. midlertidig løsning ligger det ikke optimalt (20 grader næsten stik syd).
Jeg fik det tilsluttet i går aftes (det var mørkt), og var således spændt på at se hvad jeg kunne få ud af det på en grå men tør dag som idag d. 10/11-12. Med forbehold for at noget er sat ukorrekt op i inverter, er svaret umiddelbart intet. Min Inverter (Diehl 3000H) står i sleepmode fordi den kun ser 200V og 2W og INGEN ampere på DC siden! Volt stiger og falder lidt med lyset, men resten er temmelig fast. Jeg har ikke set hvad der sker på en solskinsdag, men syntes bare at andre skriver at de rent faktisk producere strøm på en overskyet dag... Har jeg et problem med min anlæg, eller skal jeg se tiden an og vente på direkte sollys?
Kristian Rønsholt
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Senest aktiv: 27 apr 2023 19:00
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen »
Roensholt » 10 Nov 2012, 14:21 skrev:Hej alle
Kristian Rønsholt
Normalvis producerer solceller osse strøm i overskyet vejr ja. Nu kender jeg hverken til din inverter eller dine paneler. Men det første jeg studser over er det lave antal paneler, kan dine paneler overhovedet levere et høj nok spænding til inverteren starter op?
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Du får aldrig med de få celler, inverteren til at starte op.
Du vil max have 165,6 V i fuld solskin, og inverteren starter først op ved 230V, du skal have, som et absolut minimum, 10 celler op af den type.
Roensholt
:) tak for respons. Det beviser hvor ny jef er på området :) min inverter står i sleep mode hele tiden, men det er der jo så en årsag til. Hvert panel giver et output på 34v så hvis jeg nu smider 2 stk mere på på en anden serie i samme inverter er det vel ok?
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Roensholt » 10 Nov 2012, 17:13 skrev::) tak for respons. Det beviser hvor ny jef er på området :) min inverter står i sleep mode hele tiden, men det er der jo så en årsag til. Hvert panel giver et output på 34v så hvis jeg nu smider 2 stk mere på på en anden serie i samme inverter er det vel ok?
Er det ikke de her Poly paneler du har ? http://www.solarcentury.co.uk/media_man ... Virtus.pdf
Roensholt
Jeg har det sæt fra whiteaway til 37.000. Skulle skynde mig at få noget installeret når nu Martin Lidegaard rasler med sablen. Der er med den der diehl 3000h inverter og paneler til 2,8kw.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Roensholt » 10 Nov 2012, 17:25 skrev:Jeg har det sæt fra whiteaway til 37.000. Skulle skynde mig at få noget installeret når nu Martin Lidegaard rasler med sablen. Der er med den der diehl 3000h inverter og paneler til 2,8kw.
Okay, så kan jeg se at du får 29,7V pr panel i fuld sol, så skal der som minimum 8 paneler på før der sker noget.
Og når du får alle 12 op, skal de på én indgang for at få den bedste ydelse.
Roensholt
Super tak for respons. Jeg får bestilt monteringssæt og så må jeg på taget igen, sådan er det når man antager og ikke undersøger :)
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Roensholt » 10 Nov 2012, 17:41 skrev:Super tak for respons. Jeg får bestilt monteringssæt og så må jeg på taget igen, sådan er det når man antager og ikke undersøger :)
Du velkommen :great:
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Senest aktiv: 15 feb 2025 23:35
Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
Geografisk sted: Nordfyn
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af poul efterlønner »
Nu ved jeg jo ikke hvor i landet du bor, men her på nordfyn bliver en overskyet dag som i dag til under 2 kw på et 6 kw anlæg, så du skal ikke forvente ret meget, med mindre solen kommer frem.
Hvorfor mener du i øvrigt at 20 grader, og næsten stik syd ikke skulle være optimalt ?
hvordan har du planlagt se skal monteres ?
