Baxi 1,5 jomfru.
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af jancar »
ok hvis der er flere menuer,- så skal jeg vist ud og kigge lidt mere på den. Jeg vil have afprøvet dine indstillinger, men skal lige lidt mere ind i hvad der er hvad og hvorfor i de menuer før jeg roder med det. Jeg vil vide hvorfor jeg ændre tingene :)
Jeg skal på messe i tyskalnd hele næste uge, så det kan godt være at kæresten vil sætte pris på at jeg venter med at lave de store ændringer til jeg er hjemme igen ;)
Jeg kan se fra andres indlæg at min røggas til tider er rigelig varm. Men jeg har heller ikke en supergod børste til at rense med, men har lige bestilt en til boremaskine :)
Mvh Jan
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af jancar »
Der står følgende på hjemmesiden med børster til boremaskiner:
Vigtigt: Bormaskinebørste må ikke være større end rørets diameter.
Børsterne må kun rotere med urets omdrejningsretning.
Den du anbefaler er størrer? Har det ingen betydning?
Mvhg Jan
Senest aktiv: for 15 minutter siden
Baxi 1,5 jomfru.
Når driftformsknap er slukket er det automatiskdrift.
Baxi 1,5 jomfru.
Tror det er mest til de andre modeller at overdiminition driller dog skal de køre rigtig vej rundt
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af jancar »
Har ikke haft tid til at bakse med indstillingerne endnu- er nu i tyskland igen med arbejde :(
MEN jeg har fået renset med den nye børste på boremaskine, og fra at have røgtemperaturer der var temmelig forskellige fra dag til dag og høje, så ligger den nu mere eller mindre konstant på 135 grader :)
Jeg har en anden ting,- har nogen af jer oplevet at den store plade foran på kedlen er utæt. Jeg fandt ud af det en dag fyret var gået i alarm og var gået ud. Så var isoleringen fugtig. Da jeg fjernede frontlågen så kunne jeg se at vandet dryppede langsomt ud. Undrede mig også over at jeg skulle efterfylde vand på systemet. Vandet fordamper når fyret kører, så derfor havde jeg ikke opdaget det før.
Jeg har bestilt en ny plade og pakning hos fyrteknik.dk men den lader vente på sig og mails bliver der ikke videre svaret på. kender i noget til om firmaet er ok og ikke mindst aktivt??
Mvh Jan
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af Bigfoot »
Du kan da bare genbruge den som sidder der i forvejen, skrabe den gamle pakning af og så benytte noget RTV silikonepakning til at sætte den på med igen.
Baxi 1,5 jomfru.
Min blev utæt der den gang jeg flyttede den efter 5 år havde kun unipaksalve ved hånden. Den har været tæt siden ca10 måneder
Har skaffet pakning men ikke skiftet i nu og gør det ikke hvis ikke den blir utæt.
Syntes ikke aktierne var spændt ortenligt han også være pakning der har skrumpet lidt.
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af jancar »
tror pladen er for mør til at den kam genbruges. Der er meget boblerust i den.
Er proceduren ikke bare at tømme vandet af systemet, udføre reparationen , og fuylde vand på igen.
Er der noget jeg skal være obs på når jeg tømmer vand af eller fylder på?
mvh jan
Baxi 1,5 jomfru.
Næ. Bare åben hanen i bunden af fyret og tænk over om der måske skal tjækket op på alle 3 hvis du mener de er mærket af tiden
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af jancar »
Jeg genopliver ligedenne tråd.
Jeg har fået indstillet min Baxi 1,5 med iltstyring, efter Thy's anbefalinger, som er på forsiden.
Men mit fyr går i alarm A10 ret ofte. Hvad skal jeg ændre?
Derudover så er røgtemperaturen en del mindre end med mine gamle indstillinger,- så det er vel den positive side af det :)
Mvh Jan
