Parabol indstilling
Ordet er frit
Senest aktiv: i dag 11:33
Parabol indstilling
Vi har lige investeret i en tilbudspakke fra Viasat.
Jeg kan koble den nye Viasat modtager til den gamle Force som kører kanal digital.
Nå, problemet er at jeg ikke rigtigt ved hvordan LNB hovederne skal sidde icon_cheesygrin.gif
Lad mig illustrere det med et par billeder:
Hvordan skal den sorte LNB sidde for at kunne modtage Canal digital?
Senest aktiv: for 35 minutter siden
Re: Parabol indstilling
på modsatte side af den hvide :great:
flyt jernet til højre og flyt den sorte på højre side af midten...
Stokerfyr passer
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
Senest aktiv: 25 aug 2025 18:26
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Stokerfyr passer »
Hilsen
Michael Olsen
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA »
viasat (5Ø) skal modtages på den højre lnb set bagfra skålen, deres retninger skifter nemlig retning når de rammer skålen :)
Og så skal det være et 6graders beslag, svært at vudere, men mon ikke det er det.
Jeg prøver lige forslagene i rækkefølge.
Thy's forslag er forstået.
Stokerfyr Passer & Mora:
Det i skriver er:
- LNB'erne skal blive hvor de er, men stikkene skal byttes så viasat kommer på den sorte LNB og Canal Digital på den hvide
- Logisk nok skal tallerkenen indstilles så den står rigtigt
Er det korrekt opfattet?
Jeg mener det er 6 gr. men der er plads til at justere et par grader i hver retning.
Stokerfyr passer
Stoker VI
Stoker VI
Ulrik skrev:Jeg prøver lige forslagene i rækkefølge.
Det i skriver er:
Canal digital skal tages med hovedet til højre set forfra som thy og MORA skriver, om du flytter ledningerne eller du flytter beslag som thy foreslår er vist ligemeget, men 100% ved jeg det ikke, du må ud og eksperimentere.
Hilsen
Michael Olsen
på den måde jeg beskrev holder du 5øst midt for og der ved skulle du få billed uden at skulle dreje skærmen.....
det er 2 sider af samme sag :great:
og klart hvis du bare bytter hovdern rundt vil du få 1 vest som midt for og det er bedst
Så kører det, i hvert fald nogenlunde.
Viasat fungerer fint.
Canal Digital fungerer næsten...
Jeg kan ikke finde DR1, DR2, TVDANMARK 5, National Geographic
Zulu, TVDANMARK 4, Discovery osv. fungerer fint. Modtagelse mellem 64 og 73% hvilket er fint herude.
Jeg har gjort som beskrevet, sat jernet over på den højre side (set forfra) og den sorte LNB er lige ved siden af den hvide LNB. Der er mulighed for at sætte den en tak længere ud.
Hvordan løser jeg problemet med modtagelse af de manglende kanaler?
Jeg har selvfølgelig prøvet at justere tallerken.
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
hvis der ikke er noget der kan skygge for signalet, må du prøve at indstille parabolen efter en af de svage transponders, du fik ikke en gratis indstilning med din viasat pakke ? :)
MORA skrev:hvis der ikke er noget der kan skygge for signalet, må du prøve at indstille parabolen efter en af de svage transponders, du fik ikke en gratis indstilning med din viasat pakke ? :)
Jo, de skrev faktisk at det var med "opsætning".
Den må jeg have glemt at få med da jeg hentede den på posthuset icon_cheesygrin.gif
