Optimal vandtemperatur?
jingelings
Tilmeldt: 08 maj 2012 10:39
Senest aktiv: 13 jan 2021 13:24
Mit fyr: EkoHeat 900 med 160 l tank
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Geografisk sted: Jelling
Indlæg af jingelings »
Hej pilleslugere,
Jeg ville lige høre om der er nogen der ved om der findes en optimal vandtemperatur hvor fyret kører bedst, og bruger mindst piller for at vedholde temperaturen?
Grunden til jeg spørger er at en af mine kammesjukker har et ældre Baxo fyr, og han har lige fundet ud af at når han kører med en vandtemperatur på 80 grader, så kører fyret optimalt og bruger den mindste mængde piller (og brænder flot uden at sode overhovedet). Han kørte tidligere med en temp på 65 grader og det sodede meget og brugte en frygtelig masse piller.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Du skal passe på med at sammenligne pærer og bananer :wink:
Du sammenligner et ældre Baxi (jeg går ud fra Du har stavet forkert), med et nyere anlæg.
Samt at I sikkert ikke direkte kan sammenligne Jeres driftsforhold.
Generelt siger man jo, at man får mest ud af pillerne, når de afbrændes for "fuld skrue", hvis
Du forstår hvad jeg mener? At hæve vandtemperaturen til 80 grader, gør jo netop at fyret
"skal skrues op i ydelse". Forbrændingsprocessen forløber bedre, og fyret køre derfor også
bedre. Jeg vil også vove at påstå, at 65 grader i en Baxi er alt for lavt, eller det ikke er
justeret helt optimalt ind. Måske han ikke har fået hjælp at forummets Baxi-doktor (THY)?
Husk at mange anlæg kræver en vis temperatur på tilbageløbet. Måske det også har været
et problem på din kammerats Baxi? Men han burde altså få gennemgået sin indstillinger med
vores Baxi-guru, det tror jeg han vil være glad for :great:
Din Ekoheat er et mere moderne fyr. Det, samt at dit anlæg måske er bedre afstemt med
behovet, gør en forskel. Nu kender jeg ikke ekoheaten så godt, men skal man selv rende rundt
og indstille driftstemperaturen (Setpunkt) på sådan en?
Grunden til at jeg spørger er, at min BioWin selv indstiller driftstemperaturen efter behov,
Jeg indtaster ønsket rumtemperatur på mit centralvarmestyringspanel, der hænger i entreen,
og fyret klare selv resten. Men mit fyr er opbygget, så det ikke kræver en bestemt temperatur
på tilbageløbet.
Men jeg tror ikke på at Du skal være bekymret for dit eget anlæg, hvis det er indstillet ordentligt?
Vandtemperature omkring 70 - 75 grader regnes vel som noget af det mest almindelige? Også
når man helst skal have en vis min. tilbageløbstemperatur på mange anlæg, på min. 60 grader.
Der skal jo også kunne afsættes varme i huset.
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Senest aktiv: 17 dec 2017 14:21
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Indlæg af jakob40004000 »
Jeg har mit e900 til at stå på 60 grader.
Anbefales det at jeg kører med en højere temp?
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Det kommer vel an på, om Ekoheat foreskriver en bestemt tilbageløbstemperatur på vandet?
På langt de fleste anlæg, foreskrives dette for at undgå kondens, og efterfølgende risiko for
tæring af kedlen. Derfor udføres mange anlæg med den såkaldte shunt-kreds. Altså at der
blandes en smule fremløbsvand i returvandet inden det kommer ind i kedlen, så returvandet
ikke kommer under 60 grader.
Men hvad siger Ekoheat manualen på det punkt?
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
... den siger kedeltemperatur minimum 60 grader ... og shunt maks 15 grader derunder ...
... jeg kører i øjeblikket med en kedeltemp på 65 grader ... ... det er tildels for at hæve min røgtemp en tøddel ...
