Hej pilleslugere,
Jeg ville lige høre om der er nogen der ved om der findes en optimal vandtemperatur hvor fyret kører bedst, og bruger mindst piller for at vedholde temperaturen?
Grunden til jeg spørger er at en af mine kammesjukker har et ældre Baxo fyr, og han har lige fundet ud af at når han kører med en vandtemperatur på 80 grader, så kører fyret optimalt og bruger den mindste mængde piller (og brænder flot uden at sode overhovedet). Han kørte tidligere med en temp på 65 grader og det sodede meget og brugte en frygtelig masse piller.
Optimal vandtemperatur?
- Tilmeldt: 08 maj 2012 10:39
- Senest aktiv: 13 jan 2021 13:24
- Mit fyr: EkoHeat 900 med 160 l tank
- Areal: 120
- Fremviser gerne i postnummer: 7300
- Geografisk sted: Jelling
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Du skal passe på med at sammenligne pærer og bananer
Du sammenligner et ældre Baxi (jeg går ud fra Du har stavet forkert), med et nyere anlæg.
Samt at I sikkert ikke direkte kan sammenligne Jeres driftsforhold.
Generelt siger man jo, at man får mest ud af pillerne, når de afbrændes for "fuld skrue", hvis
Du forstår hvad jeg mener? At hæve vandtemperaturen til 80 grader, gør jo netop at fyret
"skal skrues op i ydelse". Forbrændingsprocessen forløber bedre, og fyret køre derfor også
bedre. Jeg vil også vove at påstå, at 65 grader i en Baxi er alt for lavt, eller det ikke er
justeret helt optimalt ind. Måske han ikke har fået hjælp at forummets Baxi-doktor (THY)?
Husk at mange anlæg kræver en vis temperatur på tilbageløbet. Måske det også har været
et problem på din kammerats Baxi? Men han burde altså få gennemgået sin indstillinger med
vores Baxi-guru, det tror jeg han vil være glad for
Din Ekoheat er et mere moderne fyr. Det, samt at dit anlæg måske er bedre afstemt med
behovet, gør en forskel. Nu kender jeg ikke ekoheaten så godt, men skal man selv rende rundt
og indstille driftstemperaturen (Setpunkt) på sådan en?
Grunden til at jeg spørger er, at min BioWin selv indstiller driftstemperaturen efter behov,
Jeg indtaster ønsket rumtemperatur på mit centralvarmestyringspanel, der hænger i entreen,
og fyret klare selv resten. Men mit fyr er opbygget, så det ikke kræver en bestemt temperatur
på tilbageløbet.
Men jeg tror ikke på at Du skal være bekymret for dit eget anlæg, hvis det er indstillet ordentligt?
Vandtemperature omkring 70 - 75 grader regnes vel som noget af det mest almindelige? Også
når man helst skal have en vis min. tilbageløbstemperatur på mange anlæg, på min. 60 grader.
Der skal jo også kunne afsættes varme i huset.
på tilbageløbet.
- Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
- Senest aktiv: 17 dec 2017 14:21
- Mit fyr: Ecoheat 900
- Areal: 147
- Brændsel: Flex Heat 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 5-7
Jeg har mit e900 til at stå på 60 grader.
Anbefales det at jeg kører med en højere temp?
Det kommer vel an på, om Ekoheat foreskriver en bestemt tilbageløbstemperatur på vandet?
På langt de fleste anlæg, foreskrives dette for at undgå kondens, og efterfølgende risiko for
tæring af kedlen. Derfor udføres mange anlæg med den såkaldte shunt-kreds. Altså at der
blandes en smule fremløbsvand i returvandet inden det kommer ind i kedlen, så returvandet
ikke kommer under 60 grader.
Men hvad siger Ekoheat manualen på det punkt?
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
... den siger kedeltemperatur minimum 60 grader ... og shunt maks 15 grader derunder ...
... jeg kører i øjeblikket med en kedeltemp på 65 grader ... ... det er tildels for at hæve min røgtemp en tøddel ...
