indstillinger Af ekoheat 900
snacks80
Tilmeldt: 30 jun 2012 23:06
Senest aktiv: 28 maj 2013 20:42
Mit fyr: Ekoheat 900 vers. 1,51
Areal: 128
Brændsel: olimp 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: stevns. højerup.
Indlæg af snacks80 »
Jeg har fået sådan en fin 900 op..
syntes jeg har læst en masse indlæg her inde om i juster jeres indstillinger..
min montør har bare anvist at det var bedst at køre med standart indstillingerne.
nogle gode rå om ændringer.. det buldre en smule i opstarten og når den køre med 65-70 % ydelse
men generalt indstillinger af det hele ønsker jeg gode råd om..
så kan jeg se jeres vejning af piller siger mellem 1300 og 1500 gr jeg har 1950 gr er det fordi i bruger 6 mm og jeg bruger 8 mm
og hvad er bedst med hensynt til at bruge 6 mm vs 8 mm..
mvh Kristian
Rask-Olsen
Tilmeldt: 11 okt 2012 16:33
Senest aktiv: 03 feb 2013 17:02
Areal: 157
Brændsel: 8 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 2650
Geografisk sted: Hvidovre
Indlæg af Rask-Olsen »
Min 900 er også lige kommet op og alle indstillinger står som standard.
Jeg bruger også 8 mm piller og min vejning sagde 1918 gram.
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
... velkommen i klubben ...
- afvejning af piller ligger som regel noget højt det første stykke tid ... ( en uge eller to ) ... så når det hele er faldet lidt på plads og slidt lidt til, bør man afveje igen ... - og trylleri så giver den en anelse mindre ...
- min ligger eksempelvis på ca 1100 g ... nogle højere ... nogle lavere ... det vigtige er man har en go´vægt ( digital ) og man indtaster det korrekte gennemsnit af 3 afvejninger ...
- den kører fint med både 8mm og 6mm ...
- i opstarten er det fint at køre med standartindstillinger ... - gerne med lidt ekstra knald på radiatorer så den for lov at yde lidt ekstra ... når der så er gået et stykke tid, og Ekofætteren har fundet sig selv, kan man fintune apparatet ... - hvis der er behov for det vel at mærke ... - hvis det bare spiller, og asken er fin og den leverer varen skal man jo ikke nødvendingvis justere på en masse knapper ...
- hvis man oplever bulder i et specifik ydelsesområde, kan man med fordel gå ind i "montørindstillinger" - "røgsuger" og sætte suge procenten en anelse op i det specifikke område ...
- tjek evt. hvilken opdatering der er indstalleret ( info knap) ... version 1.51 er go´ hvis man oplever bulder i opstarten ...
- det første stykke tid kan man med fordel pille de løse "tobulatorer" ud af røggasrørene ... ... dette kan også være med til at eliminerer bulder, da røggasserne nemmere kan slippe ud i samfundet ...
- og når det er sagt og skrevet ... - så er der jo forskel på alle varmeanlæg og skorstene og behov og isoleringsgrad og varmtvandsbeholder ...
-men spørg bare løs ...
snacks80
Areal: 128
jeg køre nyeste vers 1,51 så har jeg varmtvands priotering på..
hvad er en økonomisk temp for brugsvandet og hvor meget fald skal man sætte det på ? (60 gr og fald på 8 gr)
så der brændsel hvad afgøre hvad man sætter den på ?? (1.9 p.t.)
hvad er økonomisk at sætte pumpestop på ?? (55 p.t.)
