Black Star Mini leveringtid
mousen
Tilmeldt: 29 okt 2012 14:01
Senest aktiv: 04 jan 2014 09:44
Indlæg af mousen »
Gander84 » 12 Nov 2012, 08:41 skrev:
Har du købt direkte fra Sanistål? Jeg har som sagt købt fra en forhandler som har Sanistål som mellemled, og det skal således leveres direkte til mig fra Sanistål. Men jeg kunne ikke få en ca dato hverken fra forhandleren eller Sanistål. Så hvis du kan få en leveringsdato ved køb af Sanistål synes jeg at det er mærkeligt at jeg ikke kan. Håber ikke at de forfordeler deres "egne" kunder :|
Ja min er bestilt direkte ved Sanistål. Jeg håber da klart de forfordeler deres "egne" kunder :wink: ej pjat. Jeg ved jo heller ikke om datoen holder. Jeg kan forstå at der er rigtig meget tryk på for at følge med alle bestillingerne til dette fyr.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
LIDT OFF TOPIC, sorry :-(
Skal vi ikke lige blive enige om, at forfordele er noget negativt?
Forfordele = Snyde
Martin Lau
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Hvorfor er det snyd? Kommer da helt an på hvad der står i ens købs aftale med firmaet, det kan jo være at vvseren får en rabat, men så får han også en lidt længere leveringstid, hvorimod hvis man bestiller direkte fra sanistål så betaler man måske lidt mere, men så får man sit grej asap.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
mousen
Indlæg af mousen »
MartinLau » 12 Nov 2012, 11:53 skrev:LIDT OFF TOPIC, sorry :-(
Forfordele = Snyde
Det var også ironisk ment. Troede jeg fremgik ved den blinkende smily
Gander84
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:03
Senest aktiv: 31 dec 2018 08:16
Mit fyr: Woody Black Star Mini
Fremviser gerne i postnummer: 4520
Geografisk sted: Kundby
Indlæg af Gander84 »
Jeg fangede godt ironien. Og nej det er da ikke i orden at forfordele
MartinLau
Areal: 204
Sorry, jeg læste bare af teksten, at I mente det var godt at blive forfordelt.
Martin Lau
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hey, efter min mening helt helt forkert.
De fleste mener forfordele betyder at give nogen mindre en det de tilkommer,
men der er bestemt andre der mener de betyder det stik modsatte.
Om man har den ene eller anden opfattelse er klart afhængig af levealder,
idet den opfindelige betydning far at 'give mindre end det man tilkommer'.
Check evt dansk sprognævn 8)
Perschultz2
Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
Senest aktiv: 20 okt 2015 15:26
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 180
Brændsel: Presset trævare
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 4,1 ton
Geografisk sted: 2640 Hedehusene
Indlæg af Perschultz2 »
Med andre ord, - Har man en gammel chef der til en lønsamtale siger at man vil blive forfordelt, så vil man føle sig snydt. Er chefen fra efter 1960, så kan man glæde sig.
En gammel vending der øjensynlig nu ikke længere kan bruges fornuftigt.
Gander84
Yeps, kan godt se nu at det er et udtryk der har skiftet betydning til det stik modsatte på et tidspunkt. Læste dog at en sprogprofessor foreslog at man indførte ordet "bagfordele" til brug for at udtrykke det som forfordele betød i gamle dage, altså det at blive snydt. Men faktum: Håber ikke at Sanistål sætter sine egne kunder forrest i køen ;)
Ulrik A
Tilmeldt: 19 jul 2010 15:47
Senest aktiv: 11 feb 2025 06:28
Mit fyr: Woody Pillefyr 16kw og Opop Kedel v. 6.2
Areal: 136 + 60m2 kælder
Brændsel: Træpiller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 8740
Dagligt forbrug: 17
Årligt forbrug: 4,5 ton
Geografisk sted: Østlylland - 8740 Brædstrup
Indlæg af Ulrik A »
Med fare for at træde nogen over tæerne kunne man ikke så tænke at der hvor du har bestilt dit fyr ikke kan overholde sine forpligtelser overfor Sanistål (det er de meget strikse med!) når nu ingen af dem kan give dig en leveringstid - det er en meget brugt vending i sådanne situationer.!
Tror du skal prøve som andre siger, og høre hvad der bliver sagt når du nævner ordret afbestilling.
Det er jo lidt tankevækkende at andre firmaer godt kan levere. :)
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup
