Hejsa
Hvorfor er det nu lige at det er best med en fremløb på 70-75 grader ??
hilsen
DB. Bank
fremløbs temp
- Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
- Senest aktiv: 26 jan 2014 17:11
- Mit fyr: BAXI 2,5
- Areal: 225
- Dagligt forbrug: ca23 kg
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: 7300
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
fremløbs temp
fordi det giver en diffenrence til at opretholde en retur på 60 grader.......
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
fremløbs temp
Det er fordi din kedel har det bedst hvis din retur er 60 og så skal der være lidt varme til huset så 70 passer fint når det er rigtig koldt sætter jeg min op til 75. Det er specielt vigtig med korn pga syre
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Mit fyr: BAXI 2,5
- Areal: 225
- Årligt forbrug: 6
- Senest aktiv: i dag 00:41
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
fremløbs temp
Bedst tja har man højt forbrug der gør at man kan holde røgtemp oppe på ca100 grader kan man godt gå længere ned.
Kniber det kan 75+ være løsning feks. Efter rensning.
Har man den anbefalede termiske shunt vil den ikke levere varme til huset hvis fremløb kommer ned mod 60 grader.
Der er jo så mueligt at køre med højere effekt så temp ikke falder for meget. Men det giver desværre pausefyring når den har indhentet temp fald.
Min kan feks nemt falde 10-15 grader ved bad. Jeg foretrækker den henter lidt langsomt og undgår pausefyring
Forbruget tja. Fyrer noget brændeovn også
Ligger på 14-15 kg de sidste måneder
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
fremløbs temp
Grundlæggende vil du have så lav røg temp som muligt, for at udnytte brændselt bedst muligt,
og ikke fyre for gråspurvene.
Men, du vil også gerne undgå kondens og løbesod i skorstenen, så derfor skal røg temp være mindst
60 grader, målt 1 meter fra toppen af skorstenen.
For at opnå det, skal din fremløbs temp være ca 70 - 75 grader.
Samtidigt vil du også gerne undgå A-1 alarmer, der kommer hvis røg temp er under 90 grader
i mere end 30 minutter.
Og så vil du også gerne undgå kondens i kedlen, så derfor en retur temp på mindst 60 grader,
og du vil også gerne undgå spændingsskader på kedlen som følge af for stor forskel på fremløb og retur,
så derfor max 15 graders forskel på fremløb og retur temp.
Simma summarum, sæt shunten på returen til 60 grader, og fremløb mellem 70 of 75, så er det ren T.Hansen
