fremløbs temp
Dennis
Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
Senest aktiv: 26 jan 2014 17:11
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Dagligt forbrug: ca23 kg
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: 7300
fremløbs temp
Indlæg af Dennis »
Hejsa
Hvorfor er det nu lige at det er best med en fremløb på 70-75 grader ??
hilsen
DB. Bank
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
fremløbs temp
Indlæg af Bigfoot »
fordi det giver en diffenrence til at opretholde en retur på 60 grader.......
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
fremløbs temp
Indlæg af Brian B »
Det er fordi din kedel har det bedst hvis din retur er 60 og så skal der være lidt varme til huset så 70 passer fint når det er rigtig koldt sætter jeg min op til 75. Det er specielt vigtig med korn pga syre
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Dennis
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Årligt forbrug: 6
fremløbs temp
Indlæg af Dennis »
og den skal være 60 ???? ikke bare max 10 grader mindre ???
Senest aktiv: i dag 18:24
fremløbs temp
Bedst tja har man højt forbrug der gør at man kan holde røgtemp oppe på ca100 grader kan man godt gå længere ned.
Kniber det kan 75+ være løsning feks. Efter rensning.
Har man den anbefalede termiske shunt vil den ikke levere varme til huset hvis fremløb kommer ned mod 60 grader.
Der er jo så mueligt at køre med højere effekt så temp ikke falder for meget. Men det giver desværre pausefyring når den har indhentet temp fald.
Min kan feks nemt falde 10-15 grader ved bad. Jeg foretrækker den henter lidt langsomt og undgår pausefyring
Forbruget tja. Fyrer noget brændeovn også
Ligger på 14-15 kg de sidste måneder
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
fremløbs temp
Indlæg af Brandsen »
Grundlæggende vil du have så lav røg temp som muligt, for at udnytte brændselt bedst muligt,
og ikke fyre for gråspurvene.
Men, du vil også gerne undgå kondens og løbesod i skorstenen, så derfor skal røg temp være mindst
60 grader, målt 1 meter fra toppen af skorstenen.
For at opnå det, skal din fremløbs temp være ca 70 - 75 grader.
Samtidigt vil du også gerne undgå A-1 alarmer, der kommer hvis røg temp er under 90 grader
i mere end 30 minutter.
Og så vil du også gerne undgå kondens i kedlen, så derfor en retur temp på mindst 60 grader,
og du vil også gerne undgå spændingsskader på kedlen som følge af for stor forskel på fremløb og retur,
så derfor max 15 graders forskel på fremløb og retur temp.
Simma summarum, sæt shunten på returen til 60 grader, og fremløb mellem 70 of 75, så er det ren T.Hansen 8)
