hej
jeg har en vw transporter 2,4 diesel fra 93 den bliver meget varm lige på kanten af at koge da det tænket jeg at det var thermostaten.
så jeg skifte jeg den ,da den gik stadig lige højt op så skiftede jeg vandpumpen det er stadig det samme .
køler blæserne starter op ,og køre .Den bruger ikke vand ,og jeg har cheket den gl thermostat i varmt vand sammmen med et thermometer den åbne som den skulle og den gl.vandpumpe ser heller ikke ud til at fejle noget .det bobler heller ikke i ekspantions beholderne når motoren kører ,den starter fin hver morgen så jeg tro ikke at top pakningen er gået .
når jeg har kørt få km kommer advarsellampen om for høj tempertur. og den kommer og går
jeg ved snart ikke hvad jeg skal lede efter, håber der er nogle der har nogle gode ideer
nb fejlen var der ikke om aften da jeg parket men viste sig næster morgen da jeg skulle på arbejde
køler problemer vw transporter2,4 diesel
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Har du kontrolleret om det er advarselslampen der er defekt?
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Det kan også være systemet der er tilstoppet, således at der ikke er flow nok igennem !
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
start lige ned at teste føleren og derefter skylle køleren igennem
- Tilmeldt: 12 apr 2012 23:16
- Mit fyr: Värmebaronen Viking Bio
- Areal: 154
- Fremviser gerne i postnummer: 9610
- Geografisk sted: Haverslev
Hvis det er den runde beholder til kølervæske, så kik lige om den o-ring der sidder i selve dækslet sidder korrekt. Det er en klassiker.
Ellers prøv at se, om der kommer vand ud af den lille slange til beholderen under drift. Jeg har set, at den lille afgang til slangen nede på topstykket er stoppet til. Den lille slange hjælper med at lufte systemet ud.
Mvh Mekanikeren
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Hvis man har blandet forskellige kølevæsketyper, slammer den også til, og kan ikke komme af med varmen
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Har du tjekket selve dækslet på køleren, hvis det er lidt utæt mister du trykket på kølevandet, og dermed sænker kogepunktet.
Det kan meget nemt ligge i en lille ting.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
At kogepunktet sænkes, ændrer vel ikke på temperaturen ??Ernst Drastrup skrev:Har du tjekket selve dækslet på køleren, hvis det er lidt utæt mister du trykket på kølevandet, og dermed sænker kogepunktet.
ex. 90 gr. er vel 90 gr. uanset tryk.
Jo , - på en eller anden måde har det altså indflydelse på temperaturen.
Jeg kan bare ikke forklare det rent teknisk. Men der sker noget.
Prøv spørge en gammel mekaniker.
Og det var det jeg tænkte, et nyt kølerdæksel er betydelig billigere end 1 ny vandpumpe og termostat.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
der kan godt opstå punktkogninger i topstykket, hvis der ikke er de forskrevne 0,8bar`s tryk. det vil frembringe luftlommer, som i værste fald kan være omkring en temp. føler.
vw T4 har ikke et "gammeldags" kølerdæksel på køleren. trykventilen sidder i dækslet på ekspansionsbeholderen. ekspansionsbeholderen er med cirkulasion.
det er nu efterhånden 10 år siden jeg arbejdede med vw T4, men kan huske at ventilatoren er en 2 el. 3trins. har du sikret dig at den køre i flere trin? fejl i styring af trinene på ventilatoren er set flere gange
