Da det er blevet tid til timer styring igen, er jeg rendt ind i et problem med stokerkontrol
jeg kære 3.14, med en 6.22 scotte chip.
Når jeg inde under timer sætter mine timer op og trykker tilføj sker der ikke noget.
Er der nogen som har oplevet noget ligende og evt. har en løsning?
stokerkontrol timer - virker ikke.
- Tilmeldt: 21 mar 2010 13:31
- Mit fyr: Scotte 16kw, opop430
- Areal: 200
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8200
- Geografisk sted: Århus
- Tilmeldt: 07 dec 2008 20:52
- Mit fyr: Scotte 16 kw med OpOp kedel
- Areal: 120+120 m2
- Dagligt forbrug: ca. 25-35 kg (dec.)
- Årligt forbrug: ca. 6 tons
- Geografisk sted: Randers NV
Hej Tommy, dit spørgsmål er godt nok af ældre dato men jeg er nysgerrig på om du fandt en løsning - og ikke mindst hvilken ?
Jeg er i samme situation med timer problematikken. Alt virker i stokerkontrol undtagen timerne og jeg har søgt at løse på alle tænkelige måder. Afinstalleret alt og fjernet mapper, installeret igen i en ny mappe, haft stikket til styringen frakoblet og tilkoblet, upgradet min java version - downgradet min java version....og til allersidst kontakt til Jens (stokersoft) om mulige løsninger......og INTET virker. Eneste løsning er vist at købe en nyere version af stokerkontrol med mindre du har en løsning :-)
vh
Martin
vh
Martin
- Areal: 200
malone skrev:Hej Tommy, dit spørgsmål er godt nok af ældre dato men jeg er nysgerrig på om du fandt en løsning - og ikke mindst hvilken ?
vh
Martin
Hej Martin.
Desværre ikke nej. Jeg valgte og "downgrade" til den tidligere version, det virker som det skal. Dengang var det den nyeste version, og jeg må nok indrømme at jeg ikke har haft behov for at købe ny version siden da.
Tommy
- Areal: 120+120 m2
oki....det var ærgerligt. Jeg havde håbet at du måske havde løsningen - men tak for tilbagemeldingen :-)
