her er systemet helt simpelt.og inverteren tænder slet ikke hvis der ikke er den rette spænding på begge sider. og har osse den fordel at falder et panel af , eller kommer i skygge,fortsætter produktionen tabsfrit fra alle andre ,.og det er da ret vigtigt hvis man har naboens tagryg, træer,flagstænger m.m
.. pga den lille størrelse og dermed store flexibilitet er det jo nærliggende at dele det rundt på cykelskuret, eller alle mulige solrige listige småsteder, bare man sørger for der er kort,kraftig forbindelse til inverter, der for mit vedkommede sidder direkte under panelerne, for størst mulig produktion
http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/333636 ... allel_.jpg
Forventet effekt i overskyet vejr?
- Tilmeldt: 26 sep 2012 18:57
- Senest aktiv: 01 dec 2012 02:14
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
ibk skrev:her er systemet helt simpelt.og inverteren tænder slet ikke hvis der ikke er den rette spænding på begge sider. og har osse den fordel at falder et panel af , eller kommer i skygge,fortsætter produktionen tabsfrit fra alle andre ,.og det er da ret vigtigt hvis man har naboens tagryg, træer,flagstænger m.m
SMART
Har du datablad på de små banditter ?
der er mange forskellige slags, men det her er min..ellers skriv ebay ...søg gridtie inverter... england.. der finder du min model til ca 900 kr, og der står alt info
psst sjovt nok, men typisk dansk er fragten fra England billigere , end hvis den blev sendt fra Odense til KBHN indenrigs
.mener jeg gav ca 120 kr for 2 stk som kom 3 dage efter bestilling
Vil lige sige at jeg naturligvis har fået et par tilbud på store anlæg på op til 39 paneler, men da jeg har fladt buitup paptag har jeg ikke lyst til at mit pæne hus skal ligne fregatten Jylland.
og heller ikke meget fidus til at få 60 gennemboringer igennem taget ..jeg har før haft et stråtag der blæste af og fuldstændig ødelagde hele huset med vandskade overalt..og orker ikke det bøvl og helt ufattelige tovtrækkeri med forsikringsfolk der tænker i aktiekursen og giver fanden i deres kunder ( TopDanmark !! )
kender en elektriker/ montør der jobber for forsikringen med reparation af elendigt monterede anlæg, osse opsat af kommercielle montører,,og han er målløs over det monteringssvineri han ser fra firmaer der .sikkert og vist bare vil fraligge sig ansvaret og melde sig konkurs...når bøvlet snart begynder at vise sig..( men håber da jeg tager fejl )
udover det har jeg svært ved at se en god økonomi ved at give 160 000 for anlægget med et værditab på inverter på 4 kilo pr år..plus den normale vedledligeholdelse.
udover der allerede nu er udviklet paneler med en virkninggrad på 40 % istedet for de nuværende 15-18 %
så jeg holder mig til mine små lukrative og overkommelige eksperimenter foreløbig. og ser tiden an..
håber ikke jeg virker for lyseslukkeragtig, det er ikke meningen , men fornemmer ejere af store anlæg skal nyde det ,så lang tid skidtet virker problemfrit, og ingen brandbeskatter produktionen som indkomst..for det skal nok komme..
husk vi lever i et ensrettet socialistisk land, hvor alle har ondt i røven over hinanden..!!
GT-500W
Recommend use solar panels
620Wp
DC Maximum Input Power
600W
DC maximum voltage
VpvDC 28V DC
DC voltage range
Vpv 14V~28VDC
Maximum output power factor
0.99
Maximum input current
40A
AC output power
500W
AC maximum output power
500W
AC standard voltage range
90V-140/180~260VAC(not both in one inverter)
AC frequency range
55Hz~65Hz/46Hz~53Hz
Output current total
harmonic distortion
THDIAC <5%
Phase
<1%
Islanding protection
VAC;f AC
Output short circuit protection
Limiting
Show
LED
Standby Power
<2W
Night Power
<1W
Ambient temperature range
-25 ℃~60℃
Humidity
0~99%(Indoor Type Design)
Waterproof
Indoor Type Design
GT-500W
620Wp
600W
DC maximum voltage
VpvDC 28V DC
DC voltage range
Vpv 14V~28VDC
0.99
40A
AC output power
500W
500W
AC frequency range
55Hz~65Hz/46Hz~53Hz
harmonic distortion
THDIAC <5%
Phase
<1%
VAC;f AC
Limiting
Show
LED
Standby Power
<2W
Night Power
<1W
-25 ℃~60℃
Humidity
Waterproof
Indoor Type Design
Senest rettet af ibk 13 nov 2012 14:12, rettet i alt 3 gange.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
ibk skrev:der er mange forskellige slags, men det her er min..ellers skriv ebay ...søg gridtie inverter... england.. der finder du min model til ca 900 kr, og der står alt info
psst sjovt nok, men typisk dansk er fragten fra England billigere , end hvis den blev sendt fra Odense til KBHN indenrigs![]()
kender en elektriker/ montør der jobber for forsikringen med reparation af elendigt monterede anlæg, osse opsat af kommercielle montører,,og han er målløs over det monteringssvineri han ser fra firmaer der .sikkert og vist bare vil fraligge sig ansvaret og melde konkurs..
udover det har jeg svært ved at se en god økonomi ved at give 160 000 for anlægget med et tab bare på inverter på 4 kilo pr år..
udover der allerde nu er udviklet paneler med en virkninggrad på 40 % istedet for de nuværende 15-18 %
GT-500W
620Wp
600W
DC maximum voltage
VpvDC 28V DC
DC voltage range
Vpv 14V~28VDC
0.99
40A
AC output power
500W
500W
AC frequency range
55Hz~65Hz/46Hz~53Hz
harmonic distortion
THDIAC <5%
Phase
<1%
VAC;f AC
Limiting
Show
LED
Standby Power
<2W
Night Power
<1W
-25 ℃~60℃
Humidity
Waterproof
Indoor Type Design
Super, tak for info
- Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
- Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
Her på vestfyn er det de sidste 3 dage er det kun blevet til 2kwt! I går satte jeg ny rekord med 0 kwt.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
hæ, ja de gamle høstede hele 400wh igår på et sydvendt 4,5kw anlæg...
Idag blev det til knap 6kwh
Mvh Tonni Madsen
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Senest aktiv: 15 feb 2025 23:35
- Areal: 200
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
Hej Roensholt
har du fået gang i produktionen ?
