Ville gerne have lagt nogle driftgrafer ind, i håb om at nogen af jer ville kigge på om de ser fornuftige ud.. Kan jeg tage den bærbare med derud og koble til styringen og så lave et "screenshot" eller hvordan?
Det er faktisk helt umuligt at besvare spørgsmålene
Skal man gætte hvad der er galt?
Det er også vigtigt at vide hvilken styring du har, Den nye V10 skal jo på Stokercloud for at hive grafer ud, den gamle kræver et interface som f.eks Stokerkontrol.
Screenshot kan fint bruges, men online data er bedre
Jeps, V10 kan kun gå på nettet via stokercloud men det er da fikst at de vrider armen rundt, og tvinger penge ud af lommen på en der gerne vil have interface med.
Der må stå i manualen hvordan den kommer på nettet, det er sikkert ret nemt, noget med netstik mellem router og V10 styringen, men man skal nok have oprettet en adresse ved stokercloud.
PS. jeg havde tolket "Ja så er den gal igen" forkert, jeg troede der var noget galt, sorry
Du skal bare hamre et netkabel i styringen, og gå ind under System og se de data du skal bruge til stokercloud. Det er meget nemt. Der står en URL, brugernavn og password... og det logger du så ind med første gang, og så får du mulighed for at lave dit eget brugernavn osv. Det koster ikke noget... ikke endnu i hvert fald.
TaagMan skrev:Du skal bare hamre et netkabel i styringen, og gå ind under System og se de data du skal bruge til stokercloud. Det er meget nemt. Der står en URL, brugernavn og password... og det logger du så ind med første gang, og så får du mulighed for at lave dit eget brugernavn osv. Det koster ikke noget... ikke endnu i hvert fald.
xkfc skrev:Jeps, V10 kan kun gå på nettet via stokercloud men det er da fikst at de vrider armen rundt, og tvinger penge ud af lommen på en der gerne vil have interface med.
He he Nej der er som ikke noget galt, den brænder godt og har et fornuftigt forbrug også.
Men man vil jo gerne liiige vride det sidste ud af den stakkels træpille (lidt ligesom skattefar) Og så er der graferne på denne her` de svinger sgu lidt op og ned - det ville jeg jo gerne lige sættes ind i, hvordan og hvorledes
Der er jo en del her på forumet, som fik det ind med modermælken
Ja men så er der noget med at, computeren skal stå og tæske løs ude ved fyret konstant, eller er jeg på vildspor?
