Radiator dunker (sikkert luft)
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Senest aktiv: 05 nov 2024 12:42
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Indlæg af haderslev1234 »
J-B » 22 Oct 2012, 21:02 skrev:Du kan prøve at lukke for radiatoren til den er kold.
Så åbner du på fuld knald og mærker om fremløb eller retur bliver varm først, er det ok så se om ventilen vender rigtig.
Der er en pil der viser flowretningen i den, på siden.
Ja det burde da være det første jeg skulle have gjort... :oops: Nå men nu er det gjort og den bliver selvfølgelig
varm hvor retur "burde" være. Så nu ved jeg at det er forkert sat sammen.
Jeg har endnu ikke nået at få lagt trægulv. Der ligger gulvspunplader som er limet og skruet godt fast. Kan nok skære noget
af pladen ud med en stiksav og gemme "udskæringen" for til sidst at skrue bundbrædder på undersiden af gulvet så jeg har
noget at skrue "udskæringen" fast i.
Radiator i værelset ved siden af er så derfor også forkert monteret, men samlingen er samme sted, så det er nok en ommer :oops:
john125
Tilmeldt: 24 maj 2012 16:51
Senest aktiv: 02 sep 2013 06:01
Indlæg af john125 »
Hej jeg ved ikke om det er muligt men er der ikke 4 ens studser så du kan føre fremløbet op i den modsatte ende, et rør skal så folænges men er muligvis lettere
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
... min største radiator på 3 meters længde, er også "vendt forkert" ... ... nu kan jeg se at min VVS montør "bare" har sat en anden type radiatorventil på ... ... dvs at fremløb kommer ind i bunden, og returen løber ud i toppen hvor bemeldte ventil med termostat så sidder ...
... der gik et helt år før jeg opdagede det ... helt tilfældigt mærkede jeg en dag efter og opdagede dette fænomen ... så selv om det ikke er "korrekt" kan det åbenbart bruges ... ... jeg har dog ingen ide om hvad man mister af effekt og eller hvad det ellers betyder for driften ...
... men helt sikkert er det bedst at få lavet det rigtigt når du nu har værktøjet fremme ...
haderslev1234
Areal: 280
Der kommer en Vvs' er i morgen, så jeg hører lige hvad han mener.
haderslev1234
Areal: 280
Yep den var god nok. Retur og frem var sat omvendt. Så sagen er løst.. :great:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Bingo, og tak for feedback, altid rart at kende løsningen 8)
haderslev1234
Areal: 280
Yep.. Sådan skal det være, så andre har en mulighed for selv at finde løsningen...
