Parabol indstilling
- Stoker XI
- Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
- Mit fyr: Overtaget selvbyg
- Areal: 202
- Brændsel: Flexheat
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Horsens
Re: Parabol indstilling
Man skal nok selv gøre opmærksom på den, vi fik voes fra canal digital, de betaler bare en lokal som kommer ud med proff udstyr og får den parabol sparket ind
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 11:33
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Nu er der prøvet en masse forskellige indstillinger
Intet virker....
Vi har de samme kanaler som før. Altså der mangler en del fra Canal Digital.
Viasat er langt nemmere at finde end Canal Digital.
Inden jeg satte Viasat til, sad Canal Digital i midten. Da virkede alle kanalerne som de skulle.
En teoretisk plan er at sætte den tilbage i den gamle stilling, der er afmærket så jeg hurtigt kan finde det.
Canal digital kommer i midten igen.
Kan denne teori mon holde?
Intet virker....
- Senest aktiv: for 37 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
helt klart bedst med cannal digital (1vest) midt for og viasat skal så side til venstre så
så skal skærmen drejes mod vest 6grader....
fornemmer jeg skal ud og køre først i den komende uge
- Areal: 96/87 m2
Tja, jeg fandt lynhurtigt alle Canal digital kanalerne efter flytning af tallerken.thy skrev:helt klart bedst med cannal digital (1vest) midt for og viasat skal så side til venstre så
Men nu kan jeg til gengæld ikke finde Viasat.
Har sat den i venstre side.
du husker at slukke forcen når du vil se viasat kanalerne
det må være noget fin justering af hovdet
til viasat
- Tilmeldt: 13 dec 2006 20:40
- Senest aktiv: 16 feb 2014 18:46
- Mit fyr: Baxi 1.5 + Trækstabilisator
- Areal: 300m2+100m2 Værksted
- Brændsel: Træpiller 90 rør solvarmeanlæg
- Årligt forbrug: 8t Træpiller
- Geografisk sted: Ørsted Sønderjylland
Hej Ulrik
Prøv at dreje hovedet den ene eller anden side som thy også siger, jeg havde samme problem da jeg skulle sætte parabol op da jeg drejede hovedet kom resten af kanalerne
Brian
Brian
Med venlig hilsen
Brian andersen
Brian andersen
- Areal: 96/87 m2
Ja ja, jeg husker at slukke Force modtageren når jeg vil se viasat
Jeg har drejet og drejet det meste af lørdagen
Modtagelsen står på 0% og en spænding på ca 60.
Nu er konen gået i seng for at se TV2 - vi fortsætter imorgen
- Stoker XI
- Areal: 202
- Stoker XI
- Areal: 202
"Modtagelsen står på 0% og en spænding på ca 60."
Tyder på du har ramt den forkerte satelit.
Og husk TV2 er kommet på sat
- Areal: 96/87 m2
Jeg finindstillede lige lidt og fik Zulu på 82 i signalstyrke
Nu kommer det sjove OG det flove......
Force modtageren kører Canal digital og der manglede som sagt nogle kanaler.
Da jeg tændte for Thomson modtageren (Viasat) fik jeg sq de manglende kanaler på Force modtageren?!?
Dvs. at Thomson SKAL være tændt når jeg ser kanaler på Force modtageren.
Ja, det må jo have noget med ledningsførelse at gøre.
Opsætningen er sådan:
Signalet hives ind fra parabolen og ind i Force (Canal Digital)
Fra udgang i Force sendes signalet videre til Thomson (Viasat)
Der er scart fra begge modtagere til fjernsynet.
Men det virker, det er det vigtigste
