Mit er med semirens. Det larmer PÆNT meget. Sådan du ved, lidt ligesom skole kridt på tavle og så meget højt. Er det normalt ? når jeg kikker ned til de rense flader som kører op og ned, så er de ikke Heeeeeeeelt lige, kan se den ene har skrabet lidt imod og lavet lidt slibe mærker. Men betyder det noget ?
Jeg har også den nye kedel med semirens, og oplever præcis det samme som dig. Det larmer og renser langt fra hele fladen(erne) Men jeg har så kun kørt med det 2 gange i sidste måned i 5 min. Syntes ikke der er så stort behov - men det skal jo virke alligevel. Ved ikke helt om det bare er sådan?
Jeg har monteret Silo føler. Når pillerne går helt op imod min silo føler viser displayet at siloen er tom dog står der med skrift hvor mange kilo der er i, baseret på når man indstaster silo indhold etc. 150kg og så tæller den ned baseret på snegl, så den kan finde på skrive 126kg hvis jeg ikke har indtstet at jeg har fyldt piller på. Men netop når føleren registrer der er 0cm skal lortet jo ikke fejle og skrive et andet tal når der er monteret en silo måler. Når så der bliver lidt afstand til silo måler så bliver silo i styringen sort op til så meget der er i kassen. Altså ½ sort ½ blank hvis silo er ½ fyld. Præcis som den jo skal. Nu skifter den så til skrive indhold i cm på den røde kontrol boks...
Nu til mit spørgsmål. Hvordan får jeg lortet til registrer at når siloføleren har 0cm til piller skal den skrive 150kg og ikke baser på det tal man selv indstaster ? Hvordan ændre jeg CM som den skriver i afstand til piller til KG ? Hvordan får jeg Stokerkontrol til registrer det er silo måler ? Den siger bare det tal som er baseret på indstastet silo indhold - de kg snegl har kørt ind? Så hvis jeg fjern aflæser over stokerkontrol så får jeg ikke den fysiske afstand fra min føler. Men en ´baseret´ indhold som jo langt fra er 100% sikker som en silomåler
Jeg har også silo måler monteret og har fundet ud af den ikke er helt så smart som håbet. Jeg havde også fået den opfattelse at den kunne skrive hvor mange kg der var tilbage, men det er altså ikke tilfældet endnu. Den kan vise det du ser i styringen med det sorte og ellers cm tilbage i stokercloud. På et tidspunkt kommer der nok en "bar" (se billede) - men det er vist ikke færdigt endnu. Men jeg ved ikke om den nogensinde kommer til at kunne ændre på kg, med mindre du selv justere når du fylder op.
