Ja, der er noget sparet når du udjævner kurverne.
Her er en nørd side om emnet http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf
Forbrug og kan det mindskes?
- Senest aktiv: i går 18:57
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Hej Peter.
Har to TS af samme årsag som du nævner og det virker perfekt nu kan den klare en rigtig pivert fra vest.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker V
- Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
- Senest aktiv: 22 sep 2021 20:02
- Mit fyr: Woody 10kw
- Areal: 165
- Årligt forbrug: ~6 ton
- Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Det var netop inspireret af dine skriverier, jeg kom på den idé
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
- Stoker V
- Areal: 165
Ork, så fik jeg bestilt en ekstra trækstabilisator. Nattens stormvejr var det første rigtige stormvejr, vi har oplevet siden fyret blev installeret i April, og det er slet, slet ikke nok med en enkelt trækstabilisator i kæmpeskorstenen.
Fra morgenen af var askeskuffen fuld af halvbrændte piller og en masse gløder, og røgtemperaturen er langsomt steget fra de normale ~65 grader til > 100 grader hen over natten. Der er simpelthen så meget sug i den at pillerne ryger af herden og varmen bliver suget direkte op af skorstenen.
Lamborg, er dit fyr nu helt ufølsomt over for vind?
- Stoker V
- Areal: 165
Nu er den så også blevet monteret, og det spiller.
Ved 7-8m/s er begge trækstabilisatorer dog mere eller mindre helt åbne. Er der andre tricks? Jeg gider ikke brænde en plovmand mere af på endnu en trækstabilisator, da skorstenen skal skiftes ud inden for et par år.
