Mit Nye Scotte Kører :) Nu til lidt spørgsmål
andersholm
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
Senest aktiv: 20 jan 2021 10:32
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
Areal: 174 + 50 m2 garage
Brændsel: Rw pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7330
Årligt forbrug: 5 tons
Indlæg af andersholm »
Mit er med semirens. Det larmer PÆNT meget. Sådan du ved, lidt ligesom skole kridt på tavle og så meget højt. Er det normalt ? når jeg kikker ned til de rense flader som kører op og ned, så er de ikke Heeeeeeeelt lige, kan se den ene har skrabet lidt imod og lavet lidt slibe mærker. Men betyder det noget ?
Jeg har også den nye kedel med semirens, og oplever præcis det samme som dig. Det larmer og renser langt fra hele fladen(erne) Men jeg har så kun kørt med det 2 gange i sidste måned i 5 min. Syntes ikke der er så stort behov - men det skal jo virke alligevel. Ved ikke helt om det bare er sådan?
Jeg har monteret Silo føler. Når pillerne går helt op imod min silo føler viser displayet at siloen er tom dog står der med skrift hvor mange kilo der er i, baseret på når man indstaster silo indhold etc. 150kg og så tæller den ned baseret på snegl, så den kan finde på skrive 126kg hvis jeg ikke har indtstet at jeg har fyldt piller på. Men netop når føleren registrer der er 0cm skal lortet jo ikke fejle og skrive et andet tal når der er monteret en silo måler. Når så der bliver lidt afstand til silo måler så bliver silo i styringen sort op til så meget der er i kassen. Altså ½ sort ½ blank hvis silo er ½ fyld. Præcis som den jo skal. Nu skifter den så til skrive indhold i cm på den røde kontrol boks...
Nu til mit spørgsmål. Hvordan får jeg lortet til registrer at når siloføleren har 0cm til piller skal den skrive 150kg og ikke baser på det tal man selv indstaster ? Hvordan ændre jeg CM som den skriver i afstand til piller til KG ? Hvordan får jeg Stokerkontrol til registrer det er silo måler ? Den siger bare det tal som er baseret på indstastet silo indhold - de kg snegl har kørt ind? Så hvis jeg fjern aflæser over stokerkontrol så får jeg ikke den fysiske afstand fra min føler. Men en ´baseret´ indhold som jo langt fra er 100% sikker som en silomåler
Jeg har også silo måler monteret og har fundet ud af den ikke er helt så smart som håbet. Jeg havde også fået den opfattelse at den kunne skrive hvor mange kg der var tilbage, men det er altså ikke tilfældet endnu. Den kan vise det du ser i styringen med det sorte og ellers cm tilbage i stokercloud. På et tidspunkt kommer der nok en "bar" (se billede) - men det er vist ikke færdigt endnu. Men jeg ved ikke om den nogensinde kommer til at kunne ændre på kg, med mindre du selv justere når du fylder op. :wink:
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Senest aktiv: 07 nov 2017 18:42
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Areal: 170
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte »
Jeg bruger kun stokerkontrol. Har ikke lige brugt tid på se hvordan stokercloud virker. Men har den sidst nye stokerkontrol. Hvordan får jeg aflæsningen fra silo måler derind ?
Ang. Semi rens. Min kører på ur 15m/dag lader bare lortet køre. Det skader vel ikke kanalerne altid er rene :) men lyder godt det ikke kun er mig, der mener det giver en grim lyd.
andersholm
Stoker V
Stoker V
Det virker først i den næste version stokerkontrol, men den skulle vist være lige på trapperne.
knaldhatte
Areal: 170
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
andersholm skrev:Det virker først i den næste version stokerkontrol, men den skulle vist være lige på trapperne.
Status på min shunt er. Jeg har pillet kavelar røret op af den dyk lomme jeg har og stripset den udenpå kobberrøret, som jo er alm str. Rør. Min teori er den ikke kan finde ud af juster ordenligt. Da den sidder i det tykke rør på retur og temp ikke viser temp stigning med det samme shunten åbner. Allerede nu er temp blevet mere rolig på retur. Så nu får det lov prøve køre sådan.
Jeg har også isoleret med noget rockuld rundt om føleren til røret. Så den ikke måler 1/2 luft fra rummet self.
knaldhatte
Areal: 170
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Så kom fyret online. Fyret kører nok lidt mærkeligt lige fra det kom online, Da jeg havde haft fyret slukket der. Så det skal lige finde sig selv.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=Knaldhatte
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
det er da pænt varmt der ved dig hva??? 199.9 graders udetemp.... puha...
knaldhatte
Areal: 170
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Bigfoot skrev:det er da pænt varmt der ved dig hva??? 199.9 graders udetemp.... puha...
Jah her i Taulov der skinner solen altid :evil:
Hvordan retter jeg ude temp ? har ikke føler så ved slet ikke hvor den får det tal fra...
0 Watt/m2 Sol indstråling ----> Hvad mener der med det tal det har ændret sig før. Forstår bare ikke hvad der mener med det.
Thomas5721
Tilmeldt: 30 okt 2010 22:30
Senest aktiv: 07 nov 2013 12:19
Mit fyr: Scotte
Areal: 225
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Dagligt forbrug: ca 25 kg.
Årligt forbrug: Vides ikke endnu
Geografisk sted: Brønderslev
Indlæg af Thomas5721 »
Tror det er lige i overkanten med 15 min rens hver dag, jeg bruger et elektronisk tænd/sluk, den kører et minut om dagen. Prøv at tænk dig dit kører 15*7*52*20, det bliver til mange timer i fyrets levetid. ca 1820 timer på 20 år, det tror jeg ikke vores polske håndværk har godt af.. min shunt kører perfekt med en radiator ventil.
Piller er ikke noget man spiser, men noget man brænder..
