10 KW hvilken herd bruges nu
Senest aktiv: under et minut siden
Hejsa,
Som overskriften lyder: Hvilken herd bruges til en 10 KW scotte på denne tid af året?
Jeg kører selv med sommerherden, men tænkte at det måske var tiden at skifte.
Senest aktiv: for 30 minutter siden
Ulrik skrev:Hejsa,
Fortsæt bare med den, indtil det bliver rigtig vinter og streng frost.
Indtil da er der ikke brug for mere plads på herden.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Hvad er egentlig fordelen ved at køre med en anden herd om sommeren?
martin_b skrev:Hvad er egentlig fordelen ved at køre med en anden herd om sommeren?
Sommerherden har mere skrå sider og samler bålet på midten.
martin_b
Areal: 400 m2
pille bruger skrev: Sommerherden har mere skrå sider og samler bålet på midten.
Og hvad er så fordelen ved det?
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: i går 17:28
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
Hvor skaffes den anden?
Navnet er Allan
Før den naturgas
At mindre luft suser forbi bålet,
og afkøler kedlen, og sender varm luft op i skorstenen.
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Senest aktiv: 07 nov 2017 18:42
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Areal: 170
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte »
Den herd man får med sit fyr er det ikke en hel års herd ?
Den jeg fik med mit nye fyr er ikke særlig stor. Men selv ved 100% ryger pillerne da ikke af den. Men de er tæt på :)
xkfc
Indlæg af xkfc »
knaldhatte skrev:Den herd man får med sit fyr er det ikke en hel års herd ?
Jeg troede også kun der var en til 10kw, men man bliver hele tiden klogere.
Tillykke med fyret, det ser sku fint ud :great: Jeg kan godt forstå du mente at dit fyrrum var mindre end mit icon_cheesygrin.gif
Hilsen Kenneth
knaldhatte
Areal: 170
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Hilsen Kenneth
Hehe jah. Og tak :) Det 1/3 af hele rummet den anden del bliver til badeværelse nr. 2
Men meningen var også det bare skulle være fyr rum. Men vi har da stået 4 omkring fyret og sparket til det og fået en grøn voksen sodavand icon_cheesygrin.gif
Men den herd man får med sit fyr. Det må da være sådan en hel års eller noget. For der står ingen steder man skal skifte herd ud, som års tiden skifter.
