Hej alle erfarne rotter
Er der nogen der har fundet på en smart måde at rense herden på en KL15 for slagger.
Der er jo ikke meget plads til hammer og mejsel under stenene, og de er jo lidt skrøbelige
når man tager dem ud.
Det er først nu i begyndelsen af min 4. sæson at jeg finder ud af at der er lufthuller nede i sneglrøret
Kaldes de "grisen".
Hvordan i alverden kommer man til dem. De har nok været stoppet i flere år.
hilsen jens E
rensning af herd
- Tilmeldt: 27 aug 2007 21:50
- Senest aktiv: 25 okt 2010 12:55
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Hov
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: rensning af herd
Da det ikke ser ud til at der er nogle Kl ejere i nærheden, vil jeg forsøge at besvare dit spm.
Rensning af KL ligner nok rensning af en Benekov med Tornado monteret.
Det nemmeste vil nok være at tage et lille koben og skrabe herden fri for sod. Det er ikke så nemt første gang, men det kan lade sig gøre.
Hullerne nede i herden aner jeg ikke hvad du skal gøre ved, men jeg ville lade dem være.
- Tilmeldt: 23 dec 2006 14:27
- Senest aktiv: 16 sep 2019 19:31
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw med iltstyring
- Brændsel: 8mm træpiller
- Geografisk sted: Hammershøj
Da du ikke har renset grisen / Herden i lang tid er det højest sandsynlig at du skal tage den ud og rense lufthullerne 6 stk ialt jeg vil prøve at lave et værktøj som kan bruges uden at man skal skille det hele ad
Mvh René
Mvh René
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Halløj (",)..... Hermed mit første indlæg på dette fantastiske sted!
Jeg har erhvervet mig et hus med en KL-stoker.
Den er nem at rense!
Sluk for fyret, lad det stå i et par timer (så dør du ikke ikke af røgforgiftning og det er jo altid rart at leve en dag mere)
Hiv røgvender-stenene ud (så skrøbelige er de altså heller ikke)
Åben toppen af fyret (over kedelen) rens kedelen med din "børste" giv den en god skrubber - jo mere skidt du får af, desto mere økonomisk vil den fyre.
Hiv toppen af herden, hvis du ikke har haft den af i fire år, er den garanteret rustet fast, den er dog lavet af støbejern og rimeligt robust - giv den nogle rolige dask med en hammer eller brug et brækjern/stang - du SKAL
have den op.
Til at rense det nederste af herden har jeg lavet en kort hammer (simpelthen fundet kærestens dårlige hammer og savet den over, midt på skaftet)
Jeg har slebet hammeren som en mejsel, så er det nemt at banke slaggerne af.
Mens der er åbnet for toppen af herden hiver du blæsermotoren af, den sidder med 4 stk ø-6mm bolte ved siden af sneglen. Der vil så åbenbare sig et lille hul, der igennem kan de 3 bagerste huller i "grisen" ses, der tager du et stykke rundjern og banker igennem hullet, husk rundjernet skal være maks. Ca 4 mm, da det så er bøjeligt og nemt at trække ud igen.
Fra toppen af herden, på siden hvor sngelen er, kan du se de 3 forreste huller, de skal også have en tur med rundjernet.
Så samler du bare lortet igen og starter op! Husk at tjekke pakflader og samlinger nu du har det skildt ad
Det lyder som om det kan være lang tid siden det sidst er sket
ellers vend endelig tilbage
Brugbart?
Brugbart?
Ja altså om der kan være forskel i fremstillingen af din og min KL, det skal jeg lade være usagt.
Men med en smule tålmodighed, det er lidt kneben med indsigt, kan det altså godt lade sig gøre at se "5 & 1/4" lufthul.
Jeg har bukket et 40 cm langt Ø3,5mm rundjern, det smider jeg igennem hullerne, så er de renset
Det skal ikke være så besværligt det hele.
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Jeg har set i en anden tråd at der nu kommer et redskab til resning af sodringe på en benekov.
Det er vel samme problemstilling som på KL - hvorfor er det lige at man forventer at en Benekov ikke laver sodringe, men at jeg ikke hører noget her i KL om at "det er for dårligt"
Mon redskabet fra Benekov passer til en KL???
AgentJensn / Michael.
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Sodringen er næsten umulig at undgå i en muldvarpestoker som Benekov og KL, men fordi der en del R15 Benekovejere der er utilfredse er fordi de blev lovet en komfortmodel med minimum pasning og rensning, det holdte ikke da de begyndte at fyre med piller og sodringen skal fjernes tit. Måske pga forkerte indstillinger?
Men jeg tror da værktøjet er velejnet i KL også
- Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
- Senest aktiv: 24 feb 2011 23:30
Når nu at toppen på herden skal monteres igen, så skal der vel kittes omkring den?
Mht værktøjet til Benekov, så tror jeg at den virker på de fleste muldvarpe lignende modeller, jeg så den på Agromek og det er umiddelbart et universal værktøj.
