Hejsa,
Jeg havde en kollega i røret igår aftes, da de var igang med at trække kabler fra solcellerne til inverteren og ville måle kredsen/strengen igennem inden der blev sat stik på...
men... han spurgte mig, om vi kunne måle mine igennem da vi satte dem om - hvilket jeg måtte sige, pip til, da jeg havde en hjælpende hånd...
så mit spørgsmål er, kan det passe man ikke kan sætte sit voltmeter på henholdsvis + og - på strengen og måle en gennemgang om aftenen/sen aften?!
Ved ikke om de har målt volt eller amp, men kan ovenstående passe?!
det kan siges, at det er "samme resultat" på begge hans strenge...
måle gennemgang i streng
Angiv venligst panelets navn og type i overskriften!
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Gennemgang... Fisk, men sæt voltmeteret på dc ( jævnstrøm) ...
Hvis det er helt mørket så Gir de ingen spænding, men bare en fornuftig lygte bør gi. 1-2. V pr panel på stregen...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
man kan godt sætte et volt meter for at måle om cellerne producer noget men pas på for spændingen komme højer og højer op jo flere paneler der kommer på,
600 -800 volt dc kan det sagtens lave når panelerne er skrue sammen (eks.20x 36v dc=720v dc) hvis det er en streng .
mål kun 2-3-4 paneler ad gangen så bliver spændigen ikke så høj . hver sikker på at instrumentet også kan klare spændingen?.
tag evt.et par gummihandsker på inden i begynder at måle for
ok... men det kan altså godt passe det ikke gav noget udslag fordi det var mørkt?!
tænkte bare, at der skulle kunne måles på forbindelse ved at smide det på henholdsvis + og - på strengen
men åbenbart ikke så;-)
hej
jo du kan godt måler bare ikke hvis det er kulsort nat, der skal vær lidt lys.
men pas på fingerne for spændingen kan bliver høj. tag evt.et par gummi handsker på sørg for at multimeteret stå i det rigtig måle område
