gryde/gruekedel "WANTED"
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hej Julevaps, den gryde/gruekedel, skal den være i lave suppe,sovs,mv. stand eller er det til at dyppe fjerkræ ved slagtning i kogende vand stand, det betyder meget, men vil da se om det ikke kan findes.
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i går 19:33
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Sådan en gruekeddel må da nok kunne findes, endnu. Det giver gode minder fra barndommen..
Vi, blev vasket i sådan en da vi var små. En søskendeflok på syv. De mindste først og de største til sidst. Var vi ikke ordentlige, fik vi en rap af "vaskekæppen" Den kæp mutter brugte til vasketøjet..
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
var det under krigen i 1864????pelle skrev:Sådan en gruekeddel må da nok kunne findes, endnu. Det giver gode minder fra barndommen..
- Areal: 240
Ja, mindst...Bigfoot skrev:
var det under krigen i 1864????![]()
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
hvis du har en rustfri formalkespand, så har jeg et wookgasblus der passer perfekt derpå. det må du få. 5kw, hvis jeg husker rigtigt
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
- Areal: 240
Jamen, det får du så her, Anders..Godtnok, er det ikke i en gruekeddel, men det koger næsten. Nåh.. pjat.. Jeg fik en gl. emaljeret badekar foræret,så vi kunne få ekstra fornøjelse af solen her i sommers. Så, var konen jo lige vaks til at tager et billede af mig, da jeg sad og pulsede løs på piben og med en dejlig kold øl i den anden hånd,,,Uha det var godt...anderswitt skrev:vilde godt se pelle i kogevask
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
