Dilemma: Hvis jeg vil ha` fremløbstemperaturen over 60 grader kommer alarmen A11. (læser det som om der er "overfodring). Hvis jeg så sætter tiden mellem snegle-fremføring op, er fremløbet som sagt ikke ret højt (ca. 53 gr.)
Hvad er den typiske årsag til alarm A11??
A11 for tit
- Tilmeldt: 03 jun 2011 07:41
- Senest aktiv: 28 jun 2013 09:15
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 330 m3
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
A11 for tit
Nu er A11 fejl meget sjældne, så man kan næppe sige hvad der er den typiske årsag,
men formentlig en defekt iltsonde, hvis det er sådan din Baxi har kørt upåklageligt i årevis.
Jeg vil foreslå du lige starter med at lave en manuel kalibrering af iltsonden, og kontrollerer
den kalibrerer til et sluttal over 180.
Gør den det, vil jeg foreslå du giver mange flere oplysninger om dit anlæg,
især dine indstillnger, og vel at mærke fra begge menuer, hvad ud fyrer med,
trækstabilisator monteret, hvor mange m2 opvarmer du, osv osv.
- Senest aktiv: under et minut siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
A11 for tit
quote ::hvis jeg så sætter tiden mellem snegle-fremføring op.... kan du forklare lidt nærmere,da styring selv finder tiden mellem sneglefremføring ved iltstyring... ja man kan godt sætte de tal man vil køre i mellem....meyland skrev:Dilemma: Hvis jeg vil ha` fremløbstemperaturen over 60 grader kommer alarmen A11. (læser det som om der er "overfodring). Hvis jeg så sætter tiden mellem snegle-fremføring op, er fremløbet som sagt ikke ret højt (ca. 53 gr.)
ku du liste indstillinger også.... noget stemmer ikke..
hvordan calibrerer du sonden...
overfodring eller for lidt blæs...du har vel ikke haft tilbagebrand? hvis der er vand i luftkassen vil luften ikke fungere korekt..
A11 Hvis ilt % ikke overstiger 2 % inden 5 min.
(ilt % <= 1 og Trøg> 80oC, så:
Kører blæseren på 100 % til ilt-% er over 2 %)
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 330 m3
A11 for tit
Tak for svarene. Der har ikke været tilbagebrand - og dermed vand -. Iltsonde er skiftet i sommeren 2012. Synes at iltprocent er under 2 ret tit, derfor konkluderer jeg at der er for meget tilførsel. Vil, når jeg er hjemme igen næste uge, prøve at oplyse lidt mere om indstilling m.m.
Meyland
Meyland
A11 for tit
ok.. det er en 2,5er eller hvad...meyland skrev:Tak for svarene. Der har ikke været tilbagebrand - og dermed vand -. Iltsonde er skiftet i sommeren 2012. Synes at iltprocent er under 2 ret tit, derfor konkluderer jeg at der er for meget tilførsel. Vil, når jeg er hjemme igen næste uge, prøve at oplyse lidt mere om indstilling m.m.
Meyland
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 330 m3
A11 for tit
ok mente bare du havde en fejl på en 2,5 en gangmeyland skrev:Nej en 1,5er.
vi ser på det når du kommer hjem...
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 330 m3
- Areal: 425 m2
A11 for tit
Synes der står Baxi 1.5. Det vil være godt med lidt flere oplysninger om hvordan anlæget kører,
og så ikke mindste indstillingerne fra begge menuer.
Der er jo ikke usandsynligt dne bliver overfodret, men næppe så meget at iltprocenten
kommer ned under 2% i længere perioder, så resultatet ligefrem er A11 fejl.
Jeg vil derimod tro, at enten er iltsonden defekt, selv om den lige er blevet skiftet,
eller også kommer der ikke luft nok til forbrændingen.
Mit forslag til første runde af kontrol, uden at kende dien indstillinger, er derfor :
1) Manuel kalibrering som kontrol af ilt sonden, slut tal skal være over 180, faktisk over 200 når den nu er så ny
2) Skru aftapningsskruen ud, for at være helt sikker på der ikke står vand i luftkamrene.
Selv om du ikke har haft synlig tilbagebrand, så kan SYR ventilen godt have dryppet et stykke tid
Eller der er kommet kondensvand ned pga den meget lave retur temp
Eller der decideret er en revne i kedelkroppen
3) Check at lufthullerne ikke er stoppet, ved lige at køre et bor igennem
Overluften har 9 huller, og der skal du kunne få et 4mm bor igennem
Underluften har 5 huller i hver side, og de skal kunne tage et 7mm bor
4) Check at blæseren kører, og giv vingerne en grundig tur med trykluft gennem
bagpladen hvor blæseren er monteret, for at fjerne evt skidt, støv og møg
der har kunnet samle sig i tiden løb, og dermed reducere blæser luften
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 330 m3
