Kan man lave noget bedre "røg-styring" i sin KL??
Når jeg siger røg-styring tænker jeg på en bedre røgvender, under kedlen - eller montering af noget "værk af en art" over kedlen (jeg ved overhovedet ikke hvad jeg fabler om)
Er der nogle gode tips til sådan en KL?
Har købt hus med sådan en fætter. Jeg kan godt lide ideen i opbygningen af den - men kan også se der er nogle begrænsninger.
Hvilken skorsten er den bedste, p.t. er der en muret skorsten, som jeg tænker på at skifte med en isokern (skal alligevel renovere/bygge om i området, så det kan jo lige så godt blive gjort ordentligt.
Den kører med piller fra stampemøllen - brænder rigtig fint, den skal dog have meget luft for ikke at brænde slagger.
Optimering med ny røgvender og skorsten.
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Optimering med ny røgvender og skorsten.
Hej Lau!
Uanset fyr kan man som regel få det til at brænde på ok måde.
Skorstenen?, en muret skorsten er ganske god , dog bedre med en ny nedsænket iso-kern kærne, hvor lysningen, ( rørets indevendige åbning) passer til din stokers effekt.
Dit røgvender spørgsmål, er altid relevant, idet det gælder om at holde på varmen, altså indeni fyret, jo mere varme kedlen optager jo bedre. Husk dog at skorstenen også skal kunne opvarmes, som beskrevet andetsteds ( ca. 50gr. målt omkring 50cm. fra toppen).
Kan du finde på en løsning, med at lade røgen vende en ekstra gang inden i fyret vil røggastemp. falde og du har dermed øget effektiviteten på din stoker.
Håber det er en lille hjælp til selvhjælp. Skriv gerne igen, med spørgsmål eller evt. resultater.
Med venlig hilsen
Claus Birth
Med venlig hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
Hej Lau.
Der blev for et par år siden lavet en røgvenderplade til Kl stokeren - denne blev placeret under låget lige over røgkanalerne.
Problemet blev, og ja det lyder åndssvagt - men problemet blev at kedlen blev for effektiv = for lav røggastemp - og for meget pausefyring.
Dette forsøgte man så at løse ved at lave større og flere huller i røgvenderpladen, det hjalp hos nogen, men ikke alle - derfor arbejdede man ikke videre med ideen da Kl stokeren er effektiv nok i sig selv (Efter vores mening).
Hvis du er intt. i at høre, og se hvad vi lavede i sin tid kan jeg sende dig en skitse over røgvenderne - som du naturligvis gerne må vise herinde.
Jeg er ret sikker på at en røgvenderplade og en udskiftning af styringen til den nye modulerende styring vil kunne køre rigtig godt...
Der er forresten også forsøgt at sænke kæder ned i røggaskanalerne, også med blandet effekt.
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Hvorfor skal skorstenen varmes op?
ATT: Levi, den røgvender
lyder spændene..
Det med en anden styring har jeg også tænkt på, da den nuværende er ON/OFF og mine piller fra stampemøllen, de skal dælme have noget varme/luft hvis de ikke skal danne slagger..
Så måske en modulerende styring ville være fin ifm. en ekstra røgvender
Og jeg skal sgu vist lige have set på den skorsten, tror den er dimensioneret som et mindre kernekraftværk
Hej lau
Varme i Skorstenen skal der til ellers får du løbesod
Tommi Fisker skrev:Hej lau
Løbesod.. Nu har jeg sådan noget lettere løbesod på udvendig side af skorstenen, det tyder vel på en skorsten der ikke bliver ordentligt varm?? (alternativt en skorsten med en for stor lysning, således den ikke kan tage ordentligt imod varmen?!?! )
Jeg må prøve at se på sådan nogle isokern elementer
Men rent praktisk, er der noget skidt i at skabe løbesod i skorstenen? så længe det ikke er i fyret, skader det vel ikke??
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Løbesod nedbryder mørtlen mellem stenene, og er med til over en årrække at nedbryde skorstenen totalt.
Sørg for hurtigst muligt at få stoppet dannelse af løbesod.
Det er meget svær at komme af med allerede dannet løbesod.
Flunk
Flunk
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 07 sep 2007 19:49
- Senest aktiv: 03 jul 2011 19:49
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Fyn
Et lille Nysgerrigt spørgsmål! Fik nogen den skitse på den røgvender til fremvisning herinde? er også ret nysgerrig efter at se hvad det var/er for noget *S*
KH
Peter
KH
Peter
- Tilmeldt: 19 jan 2007 12:18
- Senest aktiv: 30 jun 2008 11:17
- Geografisk sted: fyn
Man kan købe nogle turbolatorer til sin KL stoker.
At Stampemøllens træpiller skulle have eksta meget luft for ikke at slagge er noget vrøvl!!!
Det der får asken til at smelte til slagger er derimod at der køres med luftoverskud der giver alt for høj temperatur i hærden
Hvis jeg kører med for lidt luft, dannes der nogle "aske-klumper" (jeg så åbenbart fejlagtigt har kaldt slagger - Carsten)
Når jeg kører med en stor mængde luft i forhold til andre piller, brænder stampemøllens piller perfekt - så for mig er de perfekte.
Att: Carsten - Hvad er det for nogle turbolatorer du snakker om? Lyder spændene
