Tilkobling af pillesug
- Tilmeldt: 26 dec 2010 13:05
- Mit fyr: Gasogen IRLEH Plus 30 kW/InterFire 20 kW
- Areal: 250
- Brændsel: træ/kul/træpiller
Har købt en InterFire IF 20 pillefyr. Det har automatisk pillesug, men da jeg har valgt at mure en silo op, kan jeg ikke finde ud af hvordan suget skal sættes op. Jeg går ud fra at sugerøret skal i bunden af silo, men hvor skal udblæsning føres hen? Skal den lægges i nærheden af enden af sugerør, eller skal den bare blæse ud i det fri? Det vil være rart at vide, før jeg får siloen blæst fuld af piller
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: Tilkobling af pillesug
På mit biotech er udblæsning ført ned til lige over pillesuget. Altså der sidder en lille suge studs i bunden hvor den suger nederst og lige op over blæser ind. (Giver god mening da det jo er flowet der bærer pillerne frem.)
Se side 29 i denne pdf for inspiration
http://www.pelletsworld.com/fileadmin/i ... 010ENG.pdf
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 250
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Som forhandler burde du vel selv vide det, ikke sandt Mark?clausnet » 26 Dec 2010, 13:27 skrev:Har købt en InterFire IF 20 pillefyr. Det har automatisk pillesug, men da jeg har valgt at mure en silo op, kan jeg ikke finde ud af hvordan suget skal sættes op. Jeg går ud fra at sugerøret skal i bunden af silo, men hvor skal udblæsning føres hen? Skal den lægges i nærheden af enden af sugerør, eller skal den bare blæse ud i det fri? Det vil være rart at vide, før jeg får siloen blæst fuld af piller
Start venligts med at læse reglerne: /rules.php
Specifikt omkring det at være forhandler og signatur.
Du har gentagne gange linket til egen virksomhed på fordækt vis ved at lade som om du er almindelig bruger.
Det gider vi ikke se på herinde!
Ovenstående modtager du en advarsel for og jeg gennemgår derefter dine indlæg og fjerner de links du har postet.
Når vi ser på måden de er postet på, anser vi dem for at være spam.
På redaktørgruppens vegne vil jeg bede dig om at overholde reglerne fremover!
- Tilmeldt: 12 sep 2012 23:57
hej clausnet
Vil da lige høre om du har fået din IF til at køre og suge piller ?
mvh
Allan
mvh
Allan
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Det har han vel. Han importere og forhandler (eller er det importerede og forhandlede?) Joallank skrev:hej clausnet
mvh
Allan
selv InterFire anlægene. clausnet var et af Mark Lifsches aliaser her på forummet.
Ovenstående indlæg fra clausnet, skal derfor nok udelukkende ses som et forsøg på at skabe
omtale omkring InterFire fyret. Dybt utroværdigt (ligesom alt andet fra Polen
aha ,,, sådan hænger det sammen ,, ja jeg har jo også købt en af ham ,,, jeg har også skrevet lidt om ham og det bøvl vi har haft men jeg har nu ikke skrevet det hele . men så hvit jeg ved forhandeler han ikke flere af dem , efter en mand jeg havde til at få mit fyr til at køre som ringede til polen og fik en go snak med dem . men jeg er jo vældig nysgeri om der er flere her inde der har fået sådan en .
