FLOWMÅLER - FUNKTION
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
Hejsa
Jeg har en flowmåler på mit scotte fyr.
Jeg ved bare ikke rigtig hvordan jeg kan få tal ud på mit display, da jeg skulle kunne se mit forbrug. Der er version 6.32 så vidt jeg husker.
Jeg har også retur temp føler på..
Nogen der kan hjælpe??
Når du har flowmåler og returtemperatur måler på ,
vil styringen vise den aktuelle beregnede Kw der produceres lige nu.
Kig evt. under tilbehør i styringen.
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
Okay.. så når jeg ser på display med temperaturer, osv osv. de 5 linier, så står der neders KW,.. det er effekten som der bruges i huset eller er det effekten der produceres eller hvordan??
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Det skulle gerne være det samme.
Hvis fyret er ved at skrue op eller ned, vil der dog være en tidsforsinkelse hvor man så kan argumentere for at det er forbruget/aftagen effekt og ikke produktionen.
Det kommer af at kedlen lige skal af med det for varme eller kolde vand.
Mvh. Sophus
xkfc
Indlæg af xkfc »
Produktion og forbrug er ikke det samme.
Hvis der skal være lidt logik i sagerne så beregnes der som standart produktion, da det eneste styringen kender er mængden af piller og energien i dem, hvis det da ellers er indtastet korrekt. :great:
Med en flowmåler og en returføler bliver styringen nu i stand til at beregne den forbrugte energi.
Der er bare lidt problemer, returføler er ofte klasket på røret og kedeltemp sidder ofte i en dyklomme. Kedeltemperatur måles i 1/10 mens returen måles i hele grader, og så er der lidt kineseri over flowmåleren. Det er også vigtigt at flow og returtemp. måler på samme side af shunten.
Det er mildt sagt +- en træskoslængde. Hvis der blev sat en rigtig fjernvarmemåler i, er jeg en kasse øl sikker på at målingerne er langt fra hinanden.
Flowmåleren er dog ganske effektiv til fejlfinding. :great:
MVH. Kenneth
xkfc
Indlæg af xkfc »
xkfc skrev:Produktion og forbrug er ikke det samme.
Hvis der skal være lidt logik i sagerne så beregnes der som standart produktion, da det eneste styringen kender er mængden af piller og energien i dem, hvis det da ellers er indtastet korrekt. :great: Mængde x energi
Med en flowmåler og en returføler bliver styringen nu i stand til at beregne den forbrugte energi. Fremløb - retur x flow
MVH. Kenneth
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
[quote="xkfc"][/quote]
med lidt mere... :)
Kw=(Q*(Tf-Tr))/0,86 hvor:
Kw = energi
0,86 = kW -> cal/h
Tf = Fremløbstemp
Tr = Returtemp
Q = Flow m3/h
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
