Det sparker R.. i disse dage
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Ja, det er ikke meget... her i det midtjyske er det blevet til 1,53kw på et 4,5kw anlæg...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Det er sgu da flotZarge skrev:Ja, det er ikke meget... her i det midtjyske er det blevet til 1,53kw på et 4,5kw anlæg...
- Areal: 2*132m2
ja, det er sådanset ok, Det svinger sindsygt i disse dage! Igår blev det til 5,7kw og i forgårs blev det til 400wh...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Hernede/ovre i det sorte vestJylland, er det blevet til 102 kw/h her i November. November og sol hænger slet ikke sammen. Så er det sagt..
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Senest aktiv: 15 feb 2025 23:35
- Areal: 200
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
På nordfyn var solen ligeved at komme i gennem sidst på eftermiddagen, så det blev til 3 kwt i dag. I onsdags var vi nede på 469 w.
Jeg var inde på Solaredge hjemmesiden og snuse lidt, og "Hovedvejen_tracker" stod til godt 400 w i onsdags, (hvorefter jeg var lidt imponeret over at have lavet mere) men når man så så på dags kurven havde den lave omkring 400 w i ca. 4 timer, gad vist hvordan det hænger sammen ?
- Tilmeldt: 15 nov 2012 08:45
- Senest aktiv: 25 jan 2014 19:39
- Mit fyr: Passat halm omb. til træ / Vølund Pellux
- Areal: 300
- Brændsel: Skovtræ/ Solsikker piller
- Årligt forbrug: 30 Rummeter træ
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk
Den sidste uge er det blevet til 44 kwh. totalt. bunden var tirsdag med 800 wh.
På 10 kwp. så det er sku blevet nat.
Jeg var i Hannover på messe i starten af ugen, og var så glad fordi der var sol fra en skyfri himmel, men fik et chok da jeg loggede på anlægget om aftenen og så resultatet hjemmefra :-)
