Erfaring med ZAFIRE 18?
JesperTheViking
Tilmeldt: 04 nov 2007 17:11
Senest aktiv: 10 aug 2012 13:14
Mit fyr: Scotte 16 kW og Dor 24 kW
Areal: 184m2 + 100m2 kælder
Dagligt forbrug: 4 kg/døgn
Årligt forbrug: Ved det ikke endnu
Geografisk sted: 3600 Frederikssund
Indlæg af JesperTheViking »
Hej forum,
Jeg er igang med den svære process, at beslutte mig for et pillefyr. I fredags så jeg på ZAFIRA 18, men det jeg er noget bekymret, da det ikke ser ud til, at der er ret mange installeret rundt om i de Danske hjem ;-) (kun to postings i dette forum - er det fordi det bare kører?) og der er ingen langtids erfaring med dette fyr. Tilgæld så er prisen attraktiv.
Der er nogen af jer der kan bidrage med lidt erfaring?
Hvordan gik det med teste hos Teknologisk?
Hvad er virkningsgraden med det anbefalede kedel (Viadrus)?
Andet man bør vide om dette fyr/kedel?
Jesper
levi
Re: Erfaring med ZAFIRE 18?
Indlæg af levi »
Zafira 18 er et nyt anlæg - så logisk at der ingen lang erfaring er med fyret.
Anlægget blev trukket tilbage fra teknologisk institut da det fik driftsstop - og det derfor ville koste 2 gange tests. - Det ville vi ikke betale.
Virkningsgraden er ukendt af netop denne årsag - men fyret har gennemgået en uofficiel test hos producenten påmonteret på en baxi kedel, og der var virkningsgraden plus 90 procent - men det er helt uofficielt.
Senest aktiv: for 23 minutter siden
levi skrev:Zafira 18 er et nyt anlæg - så logisk at der ingen lang erfaring er med fyret.
Hej Levi
Kan du fortælle lidt mere om den uofficielle test?
Kan den sammenlignes med test foretaget af teknologisk institut?
levi
Indlæg af levi »
Det er nok din gode ven Ulrik Hermansen du skal spørge, det er jo ham som lavede testen (Som du udemærket godt ved :0) )
levi skrev:Det er nok din gode ven Ulrik Hermansen du skal spørge, det er jo ham som lavede testen (Som du udemærket godt ved :0) )
Levi, du springer let og elegant over mit spørgsmål :)
Når jeg spørger til målemetoden, så er det selvfølgelig fordi jeg mener det er misvisende at skrive at anlægget har en virkningsgrad på over 90%, målt med en metode der ikke tager hensyn til diverse varmetab.
Som udgangspunkt kan man sige at der skal trækkes 5-8% fra virkningsgraden når der måles med "hjemmemetoden".
Ikke et ondt ord om Zafiraen, jeg kender ikke anlægget og det er sikkert udmærket.
Anslået er virkningsgraden ikke højere end 82 - 85 %. Det var min pointe :)
levi
Indlæg af levi »
Jeg ved ærligt talt ikke hvorledes målingen er foretaget - men som jeg skriver er testen uofficiel - det er lidt det samme som at sige testen ikke er foretaget professionelt - og derfor ikke kan bruges.
Jeg har tidligere ytret min holdning til teknologisk institut - og deres fremgangsmåde når de tester produkter - denne holdning har jeg såmænd stadig.
Når zafiraen sælges - sælges den heller ikke med en smuk tale om kæmpe virkningsgrad, den sælges på at være suverænt simpel, ekstremt hurtigt opstartsmæssigt - og tilmed yderst driftssikkert.
Om virkningsgraden er 75, 80, 85, 90, 99 eller 1000 procent er ikke et emne der omtales, hvis kunder spørger får de svaret - produktet er ikke testet, og man ved derfor ikke hvad virkningsgraden er.
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Her er et linke til den famøse test.
http://www.servteqh.dk/Biocompaqt18.htm
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
levi
Indlæg af levi »
Ja der er den uofficielle test, den kunne jeg ikke finde :0)
Testen er som jeg skrev foretaget på en baxi kedel.
Uanset målemetode er det stadig et flot resultat.
Jeg er stadig tilhænger af DTI test fordi jeg synes det giver køberne et bedre indblik i hvad det er de køber.
Senest aktiv: i dag 07:24
hmm den kører bare.... :shock:
den kørte jo bare ikke :shock: så er det da noget fis at skrive::::
Når zafiraen sælges - sælges den heller ikke med en smuk tale om kæmpe virkningsgrad, den sælges på at være suverænt simpel, ekstremt hurtigt opstartsmæssigt - og tilmed yderst driftssikkert...
der mangler da en uvildig test... efter sådan en ned tur ved dti.. som jeg læser det tør man ikke at få testet den igen.... det er sku da at give sorte per vidre når der ikke er en uvildig test på et fyr... der ikke er godkendt
men som du selv siger spørger de ikke om den dur så er det deres eget problem :shock:
Jeg siger tak for den gode rådgivning :great:
tror nu jeg ville handle et andet sted hvor rådgivningen omfater alle oplysninger :great:
