Hejsa
Jeg har en flowmåler på mit scotte fyr.
Jeg ved bare ikke rigtig hvordan jeg kan få tal ud på mit display, da jeg skulle kunne se mit forbrug. Der er version 6.32 så vidt jeg husker.
Jeg har også retur temp føler på..
Nogen der kan hjælpe??
FLOWMÅLER - FUNKTION
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
- Senest aktiv: i dag 15:46
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Når du har flowmåler og returtemperatur måler på ,
vil styringen vise den aktuelle beregnede Kw der produceres lige nu.
Kig evt. under tilbehør i styringen.
- Areal: 320
Okay.. så når jeg ser på display med temperaturer, osv osv. de 5 linier, så står der neders KW,.. det er effekten som der bruges i huset eller er det effekten der produceres eller hvordan??
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Det skulle gerne være det samme.
Hvis fyret er ved at skrue op eller ned, vil der dog være en tidsforsinkelse hvor man så kan argumentere for at det er forbruget/aftagen effekt og ikke produktionen.
Det kommer af at kedlen lige skal af med det for varme eller kolde vand.
Mvh. Sophus
Produktion og forbrug er ikke det samme.
Hvis der skal være lidt logik i sagerne så beregnes der som standart produktion, da det eneste styringen kender er mængden af piller og energien i dem, hvis det da ellers er indtastet korrekt.
Med en flowmåler og en returføler bliver styringen nu i stand til at beregne den forbrugte energi.
Der er bare lidt problemer, returføler er ofte klasket på røret og kedeltemp sidder ofte i en dyklomme. Kedeltemperatur måles i 1/10 mens returen måles i hele grader, og så er der lidt kineseri over flowmåleren. Det er også vigtigt at flow og returtemp. måler på samme side af shunten.
Det er mildt sagt +- en træskoslængde. Hvis der blev sat en rigtig fjernvarmemåler i, er jeg en kasse øl sikker på at målingerne er langt fra hinanden.
Flowmåleren er dog ganske effektiv til fejlfinding.
MVH. Kenneth
MVH. Kenneth
xkfc skrev:Produktion og forbrug er ikke det samme.
Hvis der skal være lidt logik i sagerne så beregnes der som standart produktion, da det eneste styringen kender er mængden af piller og energien i dem, hvis det da ellers er indtastet korrekt.Mængde x energi
Med en flowmåler og en returføler bliver styringen nu i stand til at beregne den forbrugte energi. Fremløb - retur x flow
Flowmåleren er dog ganske effektiv til fejlfinding.![]()
MVH. Kenneth
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
[quote="xkfc"][/quote]
med lidt mere...
Kw=(Q*(Tf-Tr))/0,86 hvor:
Kw = energi
0,86 = kW -> cal/h
Tf = Fremløbstemp
Tr = Returtemp
Q = Flow m3/h
med lidt mere...
Kw = energi
0,86 = kW -> cal/h
Tf = Fremløbstemp
Tr = Returtemp
Q = Flow m3/h
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
