Hjælp! Problemer med fejlmelding A1
Amina
Tilmeldt: 16 nov 2012 12:01
Senest aktiv: 31 maj 2013 08:13
Mit fyr: baxi multi heat 2,5
Areal: 300 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8752
Årligt forbrug: 10-12
Geografisk sted: Østbirk
Indlæg af Amina »
tusind tak for hurtige svar:)
Mit fyr er også 2,5 , men ikke iltstyring.Tror måske det kan være løsningen for mig , at få det monteret.
Har lige fundet frem til at man kan downloade manual på Baxi`s hjemmeside:-).Så har lige en masse læsestof jeg skal sætte mig ind i og forhåbentlig så nu ha en chance for, at være lidt med i hvad i skriver om herinde.Hvis I kender en Baxi-mirakkel-mand i nærheden af 8752 , så sig endelig til, for lige nu kan jeg ikke en gang starte det!!
Så vi fryser videre...
God weekend:-)
Hilsen Amina
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Godt du fandt en manual, så er du i det mindste rigtigt godt på vej 8)
Jo, iltstyring og trækstabilisaor er bestemt rigtigt godt at have monteret.
Sender lige en PB, så vi i det mindste kan få gang i fyret, duer ikke I skal fryse.
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
Indlæg af kejser2001 »
Det kan være syrventilen som drypper og giver fejlen. Har det oplevet det adskillige gange med min 2,5 med iltstyring...
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
thy skrev:
ellers har brandsen nævnt fejl muelighederne(de typiske) og snegle værdier er vi også enige i :great:
kan komme i tanke om en enkelt ændre -20 til -40 da du jo kører med iltstyring :great:
Senest aktiv: for 17 minutter siden
noller skrev:kan komme i tanke om en enkelt ændre -20 til -40 da du jo kører med iltstyring :great:
hov ja den bør med :oops:
dog kan iltstyring godt klare den lavere minimums blæs bruger feks selv -30 giver lidt lavere ilt% vel lavt forbrug
Amina
Areal: 300 m2
Indlæg af Amina »
Hej Igen
Kan ikke få instuktør menu frem, det nægter den at gøre.Nogle som har erfaringer med det ?
Den anden menu er :
-20
Ho,5
Lo3
P05
Har nu tjekket aftapningsskruen og den var helt tør.
Kan stadig ikke starte fyret!
Tak til et meget venligt forum herinde:-)
hilsen fra
Amina
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
prøv med alarm/reset + drift form knappen
hold begge inde i nogle sekunder samtide ,så skulle du komme ind
Brandsen
Areal: 425 m2
Jeg håber vi enige om, at alarm-reset sammen med driftsform knappen i 3 sekunder = brugermenuen 8)
Hvorimod installatør menuen er alarm-reset sammen med menu knappen i 3 sekunder.
Åbenbart ingen problemer med at komme i brugermenuen, men nægter altså at gå i installatørmenu.
Nogen der har set det fænomen tidligere ?
Mit bud er defekt control-print, men inden der ringes efter nyt kort og montør, så måske lige give bagsiden
af printkortene en rigtigt grundig tur med trykluft, for at se om problemet skydes der har fundet støv
og snavs om på bagsiden af kortene, for det er jo bestemt set andre steder, og har forårsaget 'sjove' fejl.
Ja ældre modeller kan ikke gå ind i den menu
Prom før 1,08 uden iltstyring har den menu ingen indflydelse aligevel :great:
har i ændret opsætning ser ud som standart snegletider
Amina skrev:Hej Igen
Den anden menu er :
-20
Ho,5
Lo3
P05
hilsen fra
Amina
ikke starte?
forstår ikke helt hvorfor ikke?
de våde piller er vel fjernet?
så test....
kan blæser køre?
kan sneglen køre?
hvad vil den ikke som den plejer?
mangler mere info...
