Jeg skal have pillet en radiator ned da hvor den er skal sættes en lille brændovn op, rørene til radiatoren er støbt i gulvet.
Kan jeg bare proppe rørene eller skal der en ventil i til at lufte ud med ?
Nedtagning af radiator
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Nedtagning af radiator
Hej Klaus
Jeg har gjort det samme her hos mig og min smed mente at det var bedst at sætte en udluftning på da de 30 cm rør der er ned til hovedeledningen godt kunne danne en luft lomme.
- Areal: 185kvm
Så er vi på 50/50 hvad med rust, hvis man ikke lufter ud ?
Så længe anlægget er lukket kan der ikke trænge luft ind i anlægget - pumpen skal nok få de små luftlommer væk fra anlægget som opstår ved nedtagning af en radiator.
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
Hej Klaus!
Jeg vil ikke være tungen på vægtskålen.
Det kan jo være at Levi har ret, men er du i tvivl, så montere du, hvis det er muligt noget udluftningsudstyr.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Jeg ville også bare proppe hvad skulle evt. luft gøre andet en at stå i røret og ikke kunne komme ud?
Men jeg kan der prøve at spøre vvs'er næste gang jeg ser ham.
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
Min VVS'er mener ikke der skal udluftning på den lille stump rør.
Rust opstår sammen med ilt, den smule luft er hurtigt fri for ilt. Evt kan man fylde røret inden man propper.
Der er nok mere ilt i det vand man fylder på anlægget bagefter. For at forhindre korrosion kan man genbruge vandet, da det vand der kommer ud fra anlægget er fri for ilt.
Derudover anbefaler han at man blander kølervæske i centralvarmesystemet - evt MPG 5 , som bruges som cirkulationsvæske i alle typer koldt- og varmtvandssystemer. Den hindrer korrosion, frostskader, er let biologisk nedbrydelig og har en lang levetid. Kølervæske MPG 5 må ikke anvendes på galvaniserede overflader, da zink kan opløses af Propylenglykol.
BVMP
BVMP
KUN PÅ HELT NYE ANLÆG !
MPG 5 har en tykkere konsistens end vand, og binder derfor rust og skidt - disse bindinger sætter sig som regel i ventiler, og styringer - med kæmpe reparationsarbejde til følge.
Så vær forsigtig.............
Det er lidt det samme med at man kan få olie med teflon, teflonen sætter sig i motoren så utætheder tætnes - problemet er så bare bagefter når motoren ikke køles længere fordi teflonen danner klumper (Binder urenheder).......
