Hvordan ved jeg om der er kab styring på?
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Tror ikke du spare ret meget ved at skifte styrring,men du får en bedre drift hvis der også er iltstyrring med
og 400l vvb i huset.
mmm
Tilmeldt: 27 feb 2008 20:12
Senest aktiv: 19 maj 2016 20:50
Indlæg af mmm »
Undskyld jeg måske spørger dumt, men hvordan bedre drift?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 30 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
mmm skrev:Undskyld jeg måske spørger dumt, men hvordan bedre drift?
Iltstyring justere automatisk brændsel/luft forholdet, så forbrændingen er rimelig god
stort set hele tiden (hvis jeg har forstået det rigtigt?). Uden iltstyring skal Du selv rende
og justere, så snart eksempelvis vejret ændre sig (Årstidernernes skiften).
Dermed kan man så sige, at man får en bedre drift og økonomi i anlæget :great:
Thomas83
Men er der ikke også noget med at den gamle styrring heller ikke kan pausefyrre Hvilket kan give voldsomme problemer i overgangsperioderne ???
Det kan en kab styrring i hvert fald
mmm
Indlæg af mmm »
Køre den gamle styring modulerende drift?
Ja hvis ikke den kan pausefyre, er det godt nok ikke særlig smart.
