Jeg ville bare lige høre jeres mening om disse termostater
De skriver at man kan spare op til 20% hvilket jeg tror man skal tage med et gram salt.
Jeg kan godt li funktionen med at de lukker når man lufter ud.
Det er nemlig sådan at vi lufter ud hver aften og med det samme vi åbner vinduerne begynder fyret at buldre der ud af.
Når vi så lukker vinduerne efter ca. 15 min, så kan fyret ikke nå at omstille sig så hurtigt da forbruget falder så hurtigt og derved går fyret i pause.
Kunne man nu bare spare 10 % så kunne de være tjent ind på 2-3 år
Hvad mener i om dem ?
Eco living termostater
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
besparelsen skal man nok tage med et gram salt som du selv siger, men der er helt sikkert penge at spare, og de virker rigtig godt, er rimelig diskrete og nemme at montere, jeg har ikke hørt klager fra nogen hvor jeg har sat dem op endnu :-)
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg har købt nogle til en CV installation jeg er ved at udbygge. Dette mest for at have connect delen så man kan skrue ned centralt når man tager på ferie og kunne programmere dag/natsækning.
Dog undrer det mig noget at når man køber topmodellen af danfoss termostater, er de med en gammeldags unbrakolukning istedet for det nye kliksystem. Det er sku for ringe, da de jo ikke er specielt billige.
Til deres ros skal siges at de bruger alm. AA batterier, så man ikke skal købe et eller andet meget specielt Litium batteri til en formue, når de løber tør.
Mvh. Sophus
- Stoker VI
- Areal: 270 m2
jeg undrede mig også over den umbrako skrue da jeg så dem første gang, men jeg blev enig med mig selv om at det havde noget at gøre med deres underlige fikserings system, der står jo faktisk at det kan skade termostaten at pille den af uden at fjerne fikseringen først, så det kan jo være at man har valgt umbrako låsen for at forsøge at undgå utilsigtede demonteringer??
Har ingen mening om dem da jeg har mine termostater stående på en konstant tmp døgnet rundtAndreasbox skrev:Jeg ville bare lige høre jeres mening om disse termostater
Om vinteren, hvor der kan være rigtigt koldt udenfor, risikerer man at afkøle rummet så meget, at der skal anvendes ekstraordinært megen energi til igen at komme op på komforttemperaturen.
Muligt man kan spare lidt hvis man går på kompromis med sin komfort
Skal man ikke gå ud fra at de har testet at natsænkning til 17 grader, er den rette temp. Hvor det ikke bliver for dyrt at varme det op igen.
Derud over håber jeg også at de er bedre til at holde en konstant temp.
Jeg syntes tit at jeg oplever at konen kommer og siger "er der ikke koldt her i dag" hvilket der jo ikke burde være når termostaterne aldrig bliver stilet på.
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Jeg syntes tit at jeg oplever at konen kommer og siger "er der ikke koldt her i dag" hvilket der jo ikke burde være når termostaterne aldrig bliver stilet på.[/quote]
Lukker i ikke termostaten når i åbner vinduet?
Var problemet med konen der også før i fik pillefyr? Eller er det kommet der efter
Har selv kik på termostaterne + styredelen men er hoppet lidt fra da prisen løber der op af
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
Lukker i ikke termostaten når i åbner vinduet?nasty skrev:Jeg syntes tit at jeg oplever at konen kommer og siger "er der ikke koldt her i dag" hvilket der jo ikke burde være når termostaterne aldrig bliver stilet på.
[/quote]
Jo i soveværelset.
Tænder luftpumpen og lader den køre indtil jeg gider fyre op om eftermiddagen og akkutank er ved at være kold.
ps har ikke pillefyr.
Har selv kik på termostaterne + styredelen men er hoppet lidt fra da prisen løber der op af[/quote]
Nej det gør vi ikke, og det overrasker mig faktisk meget, hvor meget fyret køre op i ydelse når vi boner vinduerne
Problemet med konen har altid været der
Det med prisen kan du have ret i men når man kun nøjes med termostaterne så syntes jeg ikke det er så galt.
