Esbe
Bugge
Tilmeldt: 01 okt 2012 16:53
Senest aktiv: 12 jun 2015 15:57
Mit fyr: Orlan 25kw super
Brændsel: Gran
Fremviser gerne i postnummer: 9560
Esbe
Indlæg af Bugge »
Har kigge på denne her hvad siger i til den
http://youtu.be/fRlrbfctJ_k
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 01 sep 2025 22:24
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Esbe
Indlæg af salemander »
prøv at tage et kig på en ecl styring.Den kan præcis det samme og er mere udbredt en esben du skal bare være opmærksom på hvilket kort der følger med til styringen.Jeg har selv en ecl styring med et c66 kort i.Den styre fremløbs temp via en blande sløjfe samt temp i varmvandbeholder.fremløbs temp bliver styret af en ude føler som så regulere temp op eller ned på fremløbet
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Bugge
Brændsel: Gran
Esbe
Indlæg af Bugge »
salemander skrev:prøv at tage et kig på en ecl styring.Den kan præcis det samme og er mere udbredt en esben du skal bare være opmærksom på hvilket kort der følger med til styringen.Jeg har selv en ecl styring med et c66 kort i.Den styre fremløbs temp via en blande sløjfe samt temp i varmvandbeholder.fremløbs temp bliver styret af en ude føler som så regulere temp op eller ned på fremløbet
Har du kunne mærke en besparelse ved at sænke fremløbs temp?
