Sneglen sætter sig fast
Spørgsmål vedr. Goliath samt det tilbehør der laves til Goliath Stokerfyr
horst
Tilmeldt: 05 jan 2011 08:20
Senest aktiv: 27 jan 2011 11:09
Indlæg af horst »
Jeg har problemer med mit stokerfyr: Goliath.
Jeg har hidtil fyret med energi-koks - hvilket har været udmærket.
Nu ønsker jeg at fyre med træpiller, men må konstatere, at "sneglen" sætter sig fast.
Det synes som om pillerne smuldrer og sætter sig fast som en prop i sneglerøret!
Er der nogen, der har været udsat for dette problem - og hvad har de gjort for at løse problemet?
hilsen
horst
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Sneglen sætter sig fast
Indlæg af Flunk »
Jeg kunne med min erfaring fra Benekov forestille mig at din snegl er slidt i spidsen, og det er grunden til at pillerne bliver maste.
Brug af energikoks slider vel også meget på materialet?
Flunk ( Claus )
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Koks i stoker??? :shock: De almindelig energi koks på 20/90mm????
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Senest aktiv: 05 apr 2017 21:07
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlæg af madsen12345 »
Hej .
Hvor er det sneglen den pakker (er det helt inde ved herden ?) :roll:
horst
Indlæg af horst »
Tak for svarene på mit indlæg!
Til madsen12345 - kan jeg anføre, at pillerne "pakker" helt fremme ved herden!
Til flunk - kan jeg sige, at det er muligt, at der er sket en del slitage på sneglen igennem 3 - 4 år, men det synes ikke at være tilfældet!
Jeg hører meget gerne fra jer igen, foreløbig fortsætter jeg med energikoks.
hilsen
horst
Senest aktiv: i dag 14:29
Har du banket sodring i herden ?
Det lyder som om at det er helt fremme i herden at pillerne ikke kan komme op, og derfor bliver kvast.
Din snegl er sikkert slidt, men det er nok ikke det, der er problemet, for så ville den give for lidt piller.
Sodringen kan fjernes med en spids hammer. (slå til for det er meget hårdt)
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Årligt forbrug: ?
horst » 08 Jan 2011, 07:25 skrev:Tak for svarene på mit indlæg!
hilsen
horst
Hej horst,
Jeg har selv haft en kl stoker, ( tror den er stortset ens med goliat),
den gjorde det samme som din, og det var fordi der var slagger i herden.
den skal være helt fri for slagger,(og så kørte kl eren igen). :great:
kekoe
Tilmeldt: 21 dec 2009 16:04
Senest aktiv: 03 dec 2024 13:16
Mit fyr: Scotte 10kW - BlackStar V10
Areal: 240
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6870
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 7 Ton
Indlæg af kekoe »
Hey..
Min Goliat har haft lidt af samme problem men det var fordi at pillerne var for lange og de er fra barlinck.
mmm
Tilmeldt: 27 feb 2008 20:12
Senest aktiv: 19 maj 2016 20:50
Indlæg af mmm »
Prøv at se en anden tråd jeg har oprettet.
Jeg havde samme problem. og det var fordi sneglen var bygget forkert. Jeg har overhoved ikke haft problemer siden jeg lavede sneglen om.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
mmm skrev:Prøv at se en anden tråd jeg har oprettet.
emnet her er 2 år gammel..... det er da at håbe at der har været varme i kedlen siden.
